fixation pour isolation
J' isole mon grenier , j' ai mis des suspentes de 30cm sur chevron avec rail au bout, il va y avoir 200mm de laine de roche entre les chevrons et les rails (il y aura 10 cm de vide d' air entre les chevrons et la laine de roches).
ensuite sur les rails sera appliqué des plaques de placo 10+100 en laine de roche, je voudrais savoir avec quoi je dois fixer les plaques sur les rails je suppose qu' on ne fait pas ca avec vis et rondelle à placo ordinaire ?
merci pour vos réponses
Cordialement emmanuel
