Réassembler des barreaux d'échelle
Publié : 07/08/10 19:11
J'ai coupé les barreaux de plusieurs échelles en bois pour leur enlever 10 cm. La section fait 4,2 cm x 1 cm (ce sont des échelles en bois qui doivent porter des étagères)
Comment faire pour les réassembler de manière solide (néanmoins, elles ne doivent pas supporter de poids).
J'ai essayé de simplement les coller, mais ça ne tient pas suffisamment (par exemple, il y en a une qui est tombée sur le carrelage, et tous les barreaux ont "sauté".
J'ai pensé à mettre des tourillons, mais pour les aligner correctement, c'est mission impossible
J'ai aussi pensé à faire un petite saignée avec un ciseau à bois et mettre une petite plaquette en bois, je crois que ça s'appelle une fausse mortaise. Qu'en pensez-vous, et est-ce faisable par un bricoleur (euse) du dimanche, et comment s'y prendre pour ne pas tout détruire ..
Il y a bien sûr des solutions plus faciles, du genre mettre une petite patte métallique de part et d'autre et un boulon pour tenir le tout, mais c'est pas très joli, néanmoins si vous avez une solution pour que ça soit joli, ..
Merci pour votre aide
A+
A+
