Association Radiateurs Fonte Et Aluminium - Chauffage Centra
vvoila
Message par vvoila »
Sans un système chauffage central, il ne faudrait pas associer des radiateurs fonte avec n'importe quel nouveaux radiateurs modernes (alliages d’aluminium ou acier):
Le mélange de plusieurs métaux dans une même installation engendrerait un problème d'électrolyse ou le métal le plus faible servirait d'anode et l'eau de chauffage d'électrolyte.
Votre avis là-dessus ?
Merçi
Il est exact que 2 corps métalliques différents (métaux purs ou alliages) plongés dans de l'eau "ordinaire" comme celle du chauffage central produisent par effet d'électrolyse une différence de tension entre eux, c'est le principe de toute pile électrique démontré par M Volta.
Cette différence de tension entraîne un courant électrique qui va dégrader peu à peu l'un des "métaux" (l'anode) par corrosion galvanique et oxydation, et dégager en plus de l'hydrogène qui augmente la pression dans les canalisations.
Mais pas de panique, cela dépend déjà de la nature de ces 2 métaux, exemples :
- Fonte - acier : potentiel négligeable (tous les 2 sont du fer + du carbone)
- Fonte - cuivre : 0,45 Volt environ (cuivre anode)
- Fonte - aluminium : 0,1 Volt (aluminium anode)
- Aluminium - cuivre : 0,55 Volt (aluminium anode)
etc ... (les potentiels ci-dessus sont des valeurs moyennes arrondies).
On considère que l'effet corrosif est vraiment à craindre à partir d'environ 0,2 à 0,25 Volt.
Mais toujours pas de panique, car :
- Dans une installation avec chaudière en fonte et canalisations en cuivre, il faut beaucoup de temps pour que le cuivre se perce (plus qu'une vie humaine ...), notamment en fonction de l'épaisseur des tuyaux, sauf si l'un comporte une impureté à un endroit ! En plus, du calcaire (isolant) se dépose généralement sur les parois internes de la chaudière.
- Avec des radiateurs en aluminium et des canalisations en cuivre, le risque paraît important. Mais la plupart de ces radiateurs sont recouverts intérieurement d'une protection isolante électriquement. Et il est aussi fortement conseillé aux installateurs d'ajouter dans l'eau un produit "anti-corrosion galvanique", conseil d'ailleurs valable dans tous les cas ...
Notez par ailleurs que certains plombiers "amateurs" réalisent des "soudures à l'étain" (en fait de "brasures tendres") pour relier des tuyaux en cuivre. Le potentiel électrolytique est alors proche de 0,2 Volt, au détriment de l'alliage d'étain. Ce qui provoque parfois bien des fuites imprévues à court et moyen terme (les parties métalliques sont en contact !), d'autant que la réalisation d'un tel raccordement est bien plus difficile que ce que l'on pourrait croire ... Rien ne vaut une "brasure forte" au chalumeau (ou un raccord à visser "étudié pour").
