Peindre sol de cave en briques
Publié : 18/08/10 12:29
par odetivan
Le sol de ma cave est en brique rouge.
Avec la poussierre et un peu d'humidite venant du sol a certaines endroits ca devient tres sale.
J'aimerais nettoyer et peindre tout ca pour que ca reste propre.
Comment nettoyer?
Est-ce qu'il faut egaliser? Est-ce possible avec egaline sur des briques?
Est-ce que je ne risque pas que l'humidite va passer dans les murs si elle ne peut plus sortir du sol. Ou est-ce que ces peintures son prevu pour et respire?
Quels produit vous proposez?
Ivan
Re: Peindre sol de cave en briques
Publié : 18/08/10 13:33
par gilles.gauthier
odetivan a écrit : Le sol de ma cave est en brique rouge.
Ivan
Afin de préserver un échange hygrométrique naturel,vous pouvez envisager un traitement hydro-oléofuge de type Oléocim SB;
Le support devra,préalablement être parfaitement nettoyé et être exempt de tous résidus,huiles,graisses...
Pour info:
PRESENTATION : OLEOCIM SB ou SM est une solution solvantée destinée à traiter tous les matériaux poreux du bâtiment.
OLEOCIM SB ou SM est HYDROFUGE et OLEOFUGE. Il empêche la pénétration de l’eau et des corps gras dans les matériaux, tout en les laissant « respirer ».
CARACTERISTIQUES : Aspect : semi fluide (SB incolore, SM laiteux).
Solvant : white-spirit
Prêt à l’emploi.
AVANTAGES : Protège les supports contre les agressions de mousses et lichens.
Empêche toute pénétration de liquide en phase aqueuse (eau, vin, café…).
Protège les supports traités contre les cycles GEL-DEGEL.
Empêche toute pénétration de corps gras (huiles, graisses…).
Facilite le nettoyage. Résiste aux U.V et aux intempéries.
Accroît la dureté superficielle des supports.
Donne aux supports une patine naturelle (aspect mouillé).
Aspect fini après séchage :
SB : semi brillant
SM : mat
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : le support doit être sec, propre, dégraissé et poreux.
Application : Appliquer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.
Au besoin, diluer la 1ère couche avec 5% à 10% de white spirit.
Laisser sécher la première couche minimum 12 à 24 heures.
Séchage : 24 H. Efficacité optimum : 3 jours.
Ne pas faire de FILM important. Bien « tirer » sur le produit.
Consommation : la consommation dépend de la porosité du support. Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 m2 sur l’ensemble du traitement.
SECURITE : ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro.
Publié : 19/08/10 07:22
par hadoc
je confirme que les produits nommés "durcisseurs de surface ",sont très performants:
- aussi sur les dalles et margelles de piscine
-sur les dalles en gravier lavé
-sur les chapes ciment de garage ou terrasse :ni taches , ni moisissures adhérentes
et la poussière de ciment ne se détache plus à chaque balayage , qui est d'ailleurs facilité
Publié : 19/08/10 07:23
par hadoc
et , j'oubliais , sur les tuiles poreuses ,qui retrouvent ainsi une 2ieme jeunesse
Publié : 19/08/10 08:27
par odetivan
Merci pour la reponse:
Est-ce que ce produit est similaire au Epoxy-Cave de Aquaplan.
Connaissez vous un autre produit pour comparer?
Qui est le fabricant?
Ou est-ce que je peut trouver ce produit?
Mon sol est en brique - est-ce que ca va tenir?
Mon sol est humide a certaines endroits - est- ce que ca cause un probleme pour que ce produit va adherer?
