Installation électrique
polo
Message par polo »
Dans une vieille maison avec un compteur EDF existant et une
installation vétuste j'aimerais tout reprendre à partir d'un tableau
électrique aux normes,avec installation d'un cumulus.J'aimerais
savoir s'il vaut mieux brancher plusieurs lignes sur un circuit au
départ du tableau ou installer des boites de dérivation et partir de
ces boites.De plus pour le cumulus,je ne sais pas si je fais la
demande de compteur jour et nuit (qui n'existe pas pour
l'instant)avant l'installation ou après.
quelle est la section du cable qui relie le compteur EDF au tableau
Merci d'avance
Re: INSTALLATION ELECTRIQUE
Message par JL »
Pour les lignes prises, partez directement du tableau électrique. Chaque ligne
pourra alimenter 5 ou 8 prises selon (Promotelec ou la norme). Les prises de
chaque ligne étant reprises les unes sur les autres dans les boîtes d'encastrement.
Si vous avez une ligne qui alimente 3 prise et une autre 2 prises, reliez-les sous la
même protection dans le tableau.
Pour les circuits lumière, vous pouvez utiliser les boîtiers d'inters comme boîte de
connexion, il reste toujours de la place. Vous saurez ainsi toujours où elles se
trouvent. Je n'aime pas beaucoup les boîtes de dérivation car on ne se rappelle
pas toujours où elles sont en cas de problème, quand elles ne sont pas
recouvertes de papier peint et y retrouver des circuits après quelques années
n'est pas évident. Bon mais chacun sa technique. Dans certains cas on ne peut
pas faire autrement : installation sous tube IRL ou distribution avec une boîte de
comble.
Pour le CE, avant ou après c'est pareil si vous prévoyez ce qui faut pour le
raccordement.
La dernière question dépend de la distance entre les deux éléments et de la
puissance souscrite.
polo
Message par polo »
merci pour votre réponse.Pour les boitiers d'inter si je comprens bien,je me sers des boitiers pour connecter chaque inter avec sa lampe ?
Message par JL »
Oui je procède de cette façon et l'on peut réaliser une installation sans boîte de
dérivation (avec des boîtiers encastrables pour l'appareillage bien sûr car avec de
l'appareillage en saillie ce n'est pas possible). Il est même possible d'arriver du
tableau avec une ligne 3 x 1,5 mm2 dans un premier boîtier, raccorder l'inter et le
départ à la lampe de la pièce, puis de repartir avec les 3 fils d'alimentation vers un
autre boîtier pour alimenter en lumière une autre pièce. Dans le boîtier, vous vous
retrouvez avec 3 fils d'alimentation (phase neutre et terre), 3 fils qui repartent vers
un autre inter (phase neutre et terre) et trois fils qui vont à la lampe de la pièce
(retour lampe, neutre et terre), cela fait 9 fils qu'il est possible de relier avec des
connecteurs automatiques plats pour prendre le moins deplace possible.
Bon courage
polo
Message par polo »
Ce système parait intérressant,mais est-ce qu'on est limité par le nombre de points lumineux si on part d'une seule ligne depuis le tableau ?
Message par JL »
Oui, c'est comme les prises 5 selon Promotelec et 8 selon la norme au maximum.
Après, c'est selon la distribution qui vous arrange. Une ligne part vers 2 points,
une autre vers 3 et vous raccordez les deux lignes sous la même protection.
C'est un exemple.
phiphi
Message par phiphi »
Salut JL
J'ai sous les yeux le dernier "locaux d'habitation de PROMOTELEC"
Il semblerait qu'ils se soit degonflés, et que seule la norme NF C 15-100 soit respectée.
Autrement dit sur cette derniere edition il nous donnent 8 prises et 8 points lumineux et 5 convecteurs
Phiphi
Phil
Re: Installation électrique
Message par Phil »
La section tableau compteur c'est du 16 carré en gaine de 25 attention le prix du cable est assez important il faut donc éviter de l'éloigner trop du compteur EDF !
L'abonnement en jour nuit n'est pas rentable pour un ballon d'eau chaude uniquement.
Ou il faut faire tourner le lave linge la nuit ...
Le mieux est de tirer les lignes sans boites de dérivation
Message par JL »
Salut Phiphi
Je trouve que c'est dommage qu'ils soient revenus aux 8 points d'utilisation
comme la norme. Les 5 points d'utilisation permettaient de faire de futures
extensions en se reprenant sur des lignes existantes (donc sans en tirer de
nouvelles) et en conservant les dispositifs de protection au tableau. On ne
respectait plus leurs directives, mais une fois le Label obtenu, ce n'était pas grâve
et l'on restait en conformité avec la norme si l'on ne dépassait pas les 8 points
d'utilisation. Comme tout le monde le sait, quand on s'installe dans un nouveau
logement, on s'aperçoit toujours qu'il manque des prises, c'était donc une bonne
solution. De toutes façons, 8 points d'utilisation est un maximum à ne pas
dépasser et si l'on veut une bonne répartition au tableau, on met rarement un
circuit de 8 prises sous une même protection.
