thermostat radiateur electrique
Publié : 22/09/10 09:49
par totofdubois_
BONJOUR A TOUS,
je suis entrain de refaire mon pavillon et j'aimerais commander mes radiateurs(électrique inertie).
j'aimerais établir plusieurs zones et être capable de définir pour les zones des températures suivant certaines heures.
J'ai vu qu'il existait des programmateurs que l'on branchait uniquement avec le fil pilote mais je ne suis pas sur qu'il permette de modifier les températures.
Merci de vos conseils.
Publié : 23/09/10 01:11
par olivier78
Ci-joint un peu de lecture sur le fil pilote :
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... b3fb01.pdf
Publié : 29/09/10 07:21
par ms83
Avec le fil pilote, la température de de consigne est modifié ainsi au niveau des radiateurs d'une zone donnée, depuis le programateur:
a) extinction
b) passage en hors gel
c) consigne affiché au radiateur -3°
d) consigne affiché au radiateur -2°
e) consigne affiché au radiateur -1°
f) consigne affiché au radiateur
Tous les programateurs ne permette pas d'acceder aux 6 ordres.
Certains sont dit 4 ordres (a+b+c+f), d'autre encore 2 ordres (c+f).
A noter l'ordre f correspond a aucun signal sur le fil pilote, et l'ordre c a du 230v en permanence (historiquement, un fil resistif rechauffait le bilame du radiateur et abaissait ainsi la consigne d'environ 3°).
Un programateur 2 ordres peut donc etre realisé avec un programateur ayant un contact de sortie.
