Toit 1 ou 2 pentes pour couvrir grande terrasse (schémas )
Publié : 24/09/10 12:53
Bonjour à tous
Je suis arrivé par ici en cherchant quelques renseignement sur la fabrication de ferme et demi ferme.
J'ai refait toute ma toiture en traditionnelle il y a 2 ans, mais je n'ai pas eu besoin de cette technique(mes pignons sont assez rapprochés pour ne pas avoir à le faire)
Je ne suis pas vraiment spécialiste du bois, mais je bricole un peu de tout (j'ai refait l'intégralité de ma maison, pour ceux que ça interresse et qui ont le temps, il y a un "petit" historique des travaux sur le lien suivant:
la partie bricolage de mon site
Cette fois je veux couvrir ma terrasse.
Elle est plutôt grande, mais je ne veux en couvrir qu'une partie (environ 3 à 40 m²)
JE veux la faire en une ou deux pentes (mais la deuxieme solution est plus compliqué au niveau évacuation des eaux)
JE n'ai pas vraiment de contrainte de départ en Hauteur, je pars d'un pignon sans fenêtre (ma maison est a étage, donc je peux partir de 7 metre si je veux!
Pour plus de clarté d'entrée, je mets mes 3 idées en image à la suite, et ensuite je pose mes questions!!
Projet 1
Projet 2
Projet 3:
Bon déjà désolé pour la qualité médiocre des dessins...
Quelques infos avant questions:
Je veux couvrir donc 4 mètres de long(au sol) sur la partie principale
La largeur de la partie principale fait environ 6 mètres
Il y a 10 mètres d'un bout à l'autre.
Je veux que le toit à son point le plus bas ne soit pas en dessous de 2m60 (lumiere qui arrive dans la cuisine dont la porte vitrée donne directement en dessous)
Sur les vues nord, le gribouillis à gauche représente en fait une (ou deux) arretiere, l'objectif à terme est de me faire une cuisine d'été dans ce coin (arrivée et évacuation d'eau présentes)
LEs poteaux seron plus courts car ils reposeront sur un mur de cloture (parpaing de 20 donc poteau de 20)
Ensuite au niveau des sections.
Pour le projet 1: Pas de demi ferme
Chevron de 12x8 (minimum) 50 d'entraxe
Panne de 15x30
Poteau de 28x28 pour les grands, et 20x20 pour les petits
Panne contre maison 10x20
Je mettrais donc une équerre en bois sur les poteaux pour supporter le débord d'un metre des chevrons (à mais y en t il vraiment besoin?)
Couverture en tuile romane (13 piece au m²) soit un charge de 55 kg au m², liteaux et volige compris.
Avantage de ce projet, il me permet d'avoir une seule arretiere sur la gauche, et me fait économiser un poteau, de plus, je n'ai pas de demi ferme à tailler!!
Projet 2: Avec une demi ferme
Même section pour tout le monde!
Avantage de ce projet : pas de soucis de portée, peut etre un peu plus joli
Projet 3 :
Alors la c'est de la "vraie" charpente, gros avantage: pas d'arretiere
Gros désavantage comment monter cette ferme de 6 metres de large! et la , les sections?? ( la situation de la terrasse ne me permet plus d'amener un élévateur à proximité)
D'ailleurs est ton obligé de lever une ferme déjà pré assemblée?
En fait mes questions sont les suivantes:
Pour les 3 projets: les sections sont -elles suffisantes ? j'ai fait plusieurs calculs ça devrait passer, mon interrogation réside principalement dans le projet 1 , je devrais peut etre surdimensionner les chevrons (vu qu'il n'y aura pas de pannes intermédiaire).
Est ce que mon plan est "logique"?
Je penche quand même très fort pour ce projet, mais il me faut l'avis d'un pro!
Le projet 2 est un peu plus biscornue, mais à l'arrivée risque d'être quand même plus joli, mais plus cher!
Enfin question pour les 3 projets: je voudrais intégrer un puit de lumière dans le toit, soit un grand velux fixe ou deux moyens, ce qui "allègerait" la structure, vu qu'un velux est quand même moins lourd qu'un mètre carre de tuile plus chevron et volige!
Voila voila, j'espere avoir été complet et clair
Merci d'avance pour vos remarques, conseils, n'hésitez pas à me demander des precisions si je n'ai aps été assez clair
Bonne journée
Merci d'avance pour vos avis éclairés!
Projet 1
Projet 2
Projet 3:
Panne de 15x30
Projet 3 :
Bonne journée
