Volets accordéons...?
Publié : 06/10/10 07:20
par pim4012
Je souhaite installer des volets sur une porte fenêtre de 1,20m de large... mais je n'ai que 55 cm de chaque côté pour ouvrir les volets.
Mon objectif : acheter 2 volets, les couper en 2 dans le sens de la longueur et y mettre des charnières pour pouvoir rabattre chaque volet sur lui même.
Ca c'est mon idée théorique... mais dans la pratique !... Je ne sais pas si mon idée est farfelue, si elle est trop compliquée...
Quelqu'un saurait me dire comment faire pour résoudre mon problème ? Si l'idée des charnières est intéressante, quelqu'un peut me détailler ce que je dois faire ?
Je suis plein de bonne volonté, mais un bricoleur du dimanche...
Pierre Emmanuel
Publié : 06/10/10 07:49
par bernardlimont
Ton idée est bonne, mais ce que tu proposes de faire (couper un volet en deux) est moins envisageable.
Les volets sont équipés de barres en forme de Z qui les empêchent de s'affaisser. Si tu coupes un volet dans le sens de la hauteur, cette barre à Z n'ira plus de l'extrémité d'un volet à l'autre extrémité.
Pourquoi ne pas acheter des volets de 60 cm de large.
Une question toutefois : 2 fois 55 cm ne font que 110 cm et non 120
Pour les charnières, je regarde pour te trouver des liens vers des photos.
Autre remarque : il faut aussi prévoir le système de blocage du premier volet.
Publié : 06/10/10 08:23
par pim4012
Merci pour ta réponse.
Je suis conscient que en coupant mon volet en 2, je coupe aussi l'assise en Z du volet... c'est pour ca que je demande l'avis à des spécialistes.
En fait, j'ai eu cet idée cet été car ma maison de vacances avait ce système de volet, ou chaque battant se repliait sur lui même (car les fenêtres étaient rapprochées).
Je n'ai pas pensé à prendre des photos, ce n'est pas malin !
Concernant ton idée de volets de 55cm, ca pourrait être une solution de secours, mais ca fait un jour de 10cm, pour l'isolation (c'est le but du volet), c'est pas génial....
Si tu trouves des photos de charnières, je suis preneur.
Pierre Emmanuel
Publié : 06/10/10 08:54
par bernardlimont
Re,
Mes 55 cm correspondent juste à la place dont tu disposes pour les replier.
Tu peux aussi en mettre trois de 40 cm et le tour est joué
Je regarde charnières et fixations hautes et basses dans la journée
Publié : 06/10/10 13:11
par Totor
Je mets juste mon petit grain de sel : Pourquoi ne pas envisager 3 volets de 40 cm, l'un d'un côté et 2 autres repliables de l'autre côté ?
Mais 40 cm, est-ce une dimension "standard" de largeur ?
Publié : 06/10/10 15:00
par bernardlimont
Totor, tu as deux fois raison :
- on peut effectivement en mettre deux d'un côté et un seul de l'autre
- la largeur de 40 cm ne semble pas être standard ... Je suis allé voir sur le site de "là où il n'y en a pas deux" et sur ceux de bricocastoMerlin et je n'en ai pas vu (mais il faudrait se renseigner en magasin).
Comme je raisonne plus en terme de "je fabrique", j'avoue ne pas penser aux dimensions habituelles.
On peut toutefois trouver dans les GSB ce qu'il faut pour en fabriquer à la bonne dimension.
Publié : 06/10/10 19:38
par bernardlimont
Pour les charnières, tu peux prendre des charnières à congés
Tu essaies de prendre les plus longues possible avec une charnière par traverse.
Celle de la photo fait 40 mm sur 220 mm de longueur
Publié : 06/10/10 20:05
par bernardlimont
Il faut aussi empêcher qu'on puisse ouvrir les deux volets articulés de l'extérieur.
Solution 1 : on les rend solidaires après fermeture avec un fléau de volet
Solution 2 : on les relie avec une barre anti effraction
Solution 3 : on place en haut et en bas des battements à visser et on utilise une espagnolette plate
Je ne suis pas certain d'avoir fait le tour de toutes les possibilités.
