Dans le cadre de la restauration d'une maison ancienne, je dois démonter un ancien radiateur en fonte. Le problème c'est le poids...
Existe t'il une solution pour démonter ce type de radiateur élément par élément ?
Merci de vos réponses.
Démonter radiateur fonte ?
- bernardlimont
- Contact :
Ça pourrait se démonter avec une clé à nipple.
Mais ce n'est pas certain que ce soit possible avec sur un vieux radiateur.
Il faut déjà pouvoir dévisser les flasques.
De plus après démontage des éléments, il te faudra ensuite les remonter sans fuite.
Je l'ai déjà fait parce qu'on voulait réduire la taille des radiateurs, mais on a du casser un élément pour arriver à nos fins.
Reste la solution d'utiliser un transpalette pour le descendre et le poser qui me semble la moins risquée.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Quand vous dites démonter, vous voulez dire déposer ? Retirer du circuit de chauffage ?
Si c'est ça, le plus facile pour les radiateurs en fonte trop lourd, c'est de les découper en plusieurs morceaux pour avoir des pièces plus légères.
Cela peut être fait par découpage à la meule ou par cassure à la masse.
Bien sûr il vaut mieux que le radiateur ne vaille pas la peine d'être recycler.
http://www.commeunpro.com/
