Tube dans dalle
Longhini Pascal
Tube dans dalle
Message par Longhini Pascal »
Bonsoir,
j'ai quitté la profession d'électricien bâtiment depuis 18 ans. Je dois faire l'électricité dans la maison de mon fils,je comptais passer les tubes dans la dalle avant que le maçon ne la coule. Le maçon m'a dit que maintenant c'était interdit. Es-ce vrai ou bien il ne veut pas être embêté avec les tubes qui ressortent. Merci pour votre réponse.
fils dans dalle
bonsoir longhini pascal
il n'est pas du tout interdit de passer des fils dans une dalle
il faut simplement utiliser des produits conformes à cette destination
je pense comme vous que le maçon ne veux pas être géné par les sorties et ne veut pas prendre le risque de sectionner un cable d'un coup de pelle
