Batterie tracteur
Publié : 16/11/10 15:12
par legris33
Une batterie dite "auto" peut-elle convenir à un tracteur agricole (même intensité et même capacité)?
Y--a-t-il une différence de conception?
Merci d'avance.
Legris33
Publié : 16/11/10 15:26
par Totor
A tension égale (12 V ? important), capacité égale et intensité max. égale, je pense qu'il n'y a pas de différence d'utilisation en ce qui concerne l'électricité, une batterie "au plomb" convient "à tous les usages".
Ou alors une différence de "robustesse", de protection contre les intempéries, de connexion peut être ?
Mais j'ai déjà vu des batteries sur du matériel agricole, elles m'ont toutes parues semblables à celles qui sont sur les automobiles ...
batterie
Publié : 16/11/10 15:46
par matheysinus
effectivement Totor, il n'y a aucune différence entre une batterie pour voiture et une batterie pour tracteur
il faut respecter la tension maxi qu'elle peut débiter (le démarreur tire beaucoup)
quand à la capacité, sur le matériel agricole on a tendance à mettre de fortes capacités du fait qu'il y a beaucoup de choses à alimenter (nombreux phares, pour l'hiver réchauffage du gas oil, ventilation, climatisation, auto radio, CB et j'en passe)
il n'y a qu'à regarder l'alternareur, sur ces engins il est énorme
