lave-linge qui déborde par bac produits lessiviels
Publié : 18/11/10 12:34
par evgallet
j'ai un lave-linge ARISTON AVXXF137 (5 ans environ) à chargement frontal.
il déborde par le bac des produits lessiviels au moment du rinçage, quand coule l'eau pour diluer l'adoucissant. cela s'ajoute à l'eau qui remonte du tambour quand il commence à tourner (comme si cela refoulait).
J'ai regardé, démonté pour voir ce qui pouvait se passer, mais il n'y a rien de particulier. Il coule beaucoup d'eau (2 litres peut être).
Il y a t-il un clapet anti-retour sur le tambour qui éviterait que l'eau ne remonte ?
J'ai pensé que la pompe à eau ne parvenait pas évacuer suffisamment, mais le reste du temps, elle semble vider sans problème la cuve.
bref, je suis complètement déconcerté par ce dysfonctionnement ...
Merci pour vos réponses
Publié : 18/11/10 13:28
par Totor
Sans aucune certitude, car cette anomalie peu courante m'intrigue, vérifiez déjà (si ce n'est fait) :
- Le conduit plastique qui envoie l'adoucisseur dans la cuve, car il arrive que certains de ces produits provoquent un dépôt gluant qui pourrait obstruer ce conduit comme un genre de clapet.
- La hauteur d'eau dans la cuve, car un déréglage du "capteur de niveau" (dit pressostat, sous la cuve) pourrait augmenter le volume d'eau dans cette cuve.
Je vous signale aussi que certaines lessives non prévues pour l'usage en machine, ou largement surdosées, provoquent une mousse excessive et un débordement.
Mais là, dans votre cas, on est en phase de rinçage ?
Publié : 18/11/10 13:44
par evgallet
Merci pour cette réponse.
j'ai effectivement tout nettoyé, et un liquide s'écoule librement jusqu'à la cuve .... L'ensemble des différents conduits sont propres de toute manière.
J'ai pensé à cette sonde également. Problème d'ajustement du niveau d'eau en fait ?
la lessive que j'utilise est un produit courant, de marque. Elle est prévue pour une telle utilisation !
Le problème se pose effectivement uniquement au moment du rinçage, quand l'apport en adoucissant nécessite de faire couler de l'eau dans le bac à produits. Le tambour tourne en même temps pour amorcer le rinçage, et ça remonte à ce moment.
J'ai 4 enfants, et ça me pose un pb de plus en plus gros !!
Merci.
Publié : 18/11/10 19:53
par Totor
Effectivement, une anomalie comme celle-là est grave et peu courante.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, j'ai juste un peu d'expérience liée au temps qui passe (et j'en ai vu passer) avec tous ses problèmes ... Et là, je ne vois pas la cause de ce problème, peut-être un clapet anti-remontée qui ne fonctionne plus ?
Mais est-ce qu'il y a un clapet ?
Est-ce que ce phénomène se produit si vous ne mettez pas d'adoucissant ? (car je présume qu'il y a toujours une arrivée d'eau dans le bac adoucissant en fin de rinçage). Essai à faire "à vide" ... avec le risque de débordement.
Publié : 18/11/10 21:33
par evgallet
Je ne mets pas d'adoucissant (enfants avec beaucoup d'eczéma, les deux ne font pas bon ménage), mais l'eau passe malgré tout par le bac adoucissant à la phase de rinçage.
J'ai pensé au clapet, mais il ne semble pas y en avoir. J'ai mis la main dans le tuyau qui alimente le tambour, mais il ne pas y avoir quelquechose.
Le niveau d'eau est normal dans le tambour, sincèrement je ne vois pas ...
je tourne le problème dans tous les sens depuis 3 jours, je crois que je vais lâcher l'affiare. j'achète un autre lave-linge (car ça devient urgent), mais par curiosité, je vais essayer de trouver la solution. Faire appel à un réparateur pour qu'il tourne en rond de la même manière, ça va me couter un bras ...
S'il repart, je saurais bien quoi en faire ....
Publié : 18/11/10 22:21
par ms83
Je vais supposer que comme tout les lave linge à chargement frontal que j'ai pu connaitre, le votre aussi est equipé d'un bac a produit qui est un tiroir extractible. L'alimentation des différents comportement se fait par un jeu de vannes et/ou de volets/jet orientable dans un étage au dessus du tiroir.
La récupération de l'adoucissant (ou de la javel) se fait en remplissant le compartiment au dessus du niveau d'un siphon qui une fois amorcé ira jusqu'a le vider completement.
Recherchez une fissure dans le tiroir au dessus du niveau "max" d'adoucissant.
Recherchez également une fissure dans l'étage distributeur au dessus du tiroir.
Eventuellement, en supposant l'existence d'une electrovanne dédiée, un tuyau percé, mal raccordé, ....
J'aurais tendance à faire fonctionner l'appareil sans tiroir de produit ni couvercle sur le programme rinçage simple. Et regarder ...
Courage
