remplacement d'un robinet mélangeur de cuisine.
arnica
Message par arnica »
bonsoir,
Quelle clef pour démonter ce genre de robinet comportant une tige filetée?
Cela dépend de la configuration : dimension, place libre, etc ...
Une clé qui convient dans presque tous les cas de montage/démontage de robinetterie est une clé à pipe 6 pans totalement creuse (pour loger la tige filetée), ayant évidemment la dimension adaptée à l'écrou.
Mais parfois une simple "clé anglaise" peut suffire ...
hadoc
Message par hadoc »
il existe des clés à oeil , intégrant un cliquet , même avec le manche articulé
bien choisir :
d'une marque éprouvée et non pas du chinois qui se déglingue au premier effort
Mitch
Message par Mitch »
Bonsoir
en bout de tige filetée, il y a souvent une coche pour un tournevis plat.
Souvent plus simple à manœuvrer dans ces espaces réduits...
Le Corbusier
