Raccordement d'une machine à laver en eau chaude sanitaire
Publié : 06/01/11 18:49
par st.phane3
Sur mon installation il serai plus facile pour moi de raccorder ma machine à laver sur mon réseau d'eau chaude sanitaire plutôt qu'en eau froide.
Y-a-t-il des contres-indications pour la machine à laver?
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un gain de temps de lavage par rapport au chauffage indépendant de la machine?
Pour info : je peut programmer l'eau chaude sanitaire de ma chaudière de 50° à 65°.
Ormis les lavages à 30° impossibles quels peuvent être les problèmes rencontrés.
Merci de vos réponses.
Publié : 08/01/11 19:23
par ms83
Reportez vous à la notice. C'est possible sur certain lave vaisselles.
L'eau chaude risque de provoquer un vieillissement prématuré des plastiques en amont de la cuve (tuyau, electrovane, distributeur de produits).
Publié : 09/01/11 09:33
par st.phane3
Bonjour et merci pour cette réponse.
Pour l'instant je n'ai pas encore acheté la machine à laver, je suis en train de finir l'installation de la plomberie.
Mais de manière générale, est-il possible de raccorder une machine à laver en eau chaude sans contre indications?
Publié : 09/01/11 14:13
par JL
il existe des machines prévues pour un raccordement en eau chaude ET en eau froide (2 arrivées d'eau) surtout commercialisées en Allemagne. Il me semble qu'on commence à en trouver en France.
Comme le dit MS83 (que je salue) il risque d'y avoir des vieillissements prématurés de certaines pièces si elles ne sont pas prévues pour fonctionner sous une telle température.
De plus vous ne pourriez pas effectuer de lavages à froid ni à 30° et les rinçages se feraient à l'eau chaude également ce qui n'est pas très intéressant en terme d'économies d'énergie. Les machines à laver utilisent de moins en moins d'eau et l'énergie nécessaire au chauffage de celle-ci pour la phase de lavage est ainsi réduite.
Publié : 10/01/11 20:19
par st.phane3
Merci à tous,
Vous m'avez convaicu de revoir mon installation pour une alimentation en eau froide.
Je préfère ne pas générer une source de problème supplémentaire pour la machine (il y en à déja assez comme ça).
Merci encore.
Publié : 05/06/11 16:42
par toufik1973
bonjour ...pourquoi ne pas mètre un mitigeur (froid et chaud) puisqu'il existe des machine pour un raccordement en eau chaude et froide comme la dit JL ,a mon avis vous ne perdriez rien si vous le faite ,,tot ou tard vous aurez a changer votre machine a laver et peut etre en se temps elle fonctionnera avec l'eau chaude et l'eau froide dans les 2 cas vous aurez tout a gagné .
Publié : 06/06/11 10:51
par Totor
Un mitigeur thermostatique qui ne servira sans doute à rien pendant des années (bloqué sur "froid", sauf erreur de manutention !) et qui pourrait "peut être" servir ensuite, ce qui n'est pas certain du tout, à condition qu'il ne soit pas "gommé" du fait de n'avoir jamais servi ...
C'est un risque à prendre en compte.
Publié : 06/06/11 11:41
par toufik1973
bonjour ....d'une part TOTOR a raison ,,mais on peut utilisé le mitigeur pour le tiède sa veut dire au milieu, comme sa la machine a laver aura juste a compensé la température recommandé ,il ya une autre éventualité, pourquoi ne pas mettre deux robinet un pour le chaud et l'autre pour le froid ??!
