préparation mur extérieur pour enduit
Publié : 11/02/11 19:04
par djmicool
Bonsoir à tous,
Je souhaite enduire un mur de parpaing extérieur avec un enduit de façade mono-couche. Le mur étant monté depuis plus d'un an, il commence à y avoir des traces mousse (les joints commence à verdir).
Je souhaiterai savoir si un coup de nettoyeur haute pression suffit ou si il faut que j'envisage l'utilisation d'un primaire ou autre ?
Merci d'avance
Publié : 13/02/11 20:04
par hadoc
peut-être pulvériser un anti -mousse quelques jours avant (au pulverisateur de jardin )
la haute pression devrait ensuite suffire à déloger les résidus
Publié : 13/02/11 20:44
par gilles.gauthier
Pour prolonger l'intervention de hadoc, un traitement de produit alcalin chloré est adapté:
pour info:
PRESENTATION : ALGONET est un produit chloré, prêt à l’emploi, destiné à l’élimination
des mousses, algues rouges, noires, et lichens souillant murs et sols.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Liquide incolore
Densité : 1,2
PH : 13
AVANTAGES : ALGONET détruit en profondeur les micro-organismes et les algues se
développant sur les surfaces exposées aux intempéries et à l’humidité.
Il s’applique sur la plupart des substrats, pierres naturelles, grès, granit,
bétons et surfaces peintes.
Il dégraisse et élimine les dépôts noirâtres dus à la pollution.
MODE D’EMPLOI : ALGONET est prêt à l’emploi.
Il s’applique en pulvérisation ou à la brosse.
Laisser agir de 15 à 40 minutes selon l’état d’encrassement.
Rincer au jet d’eau.
Il est possible de renouveler l’opération si nécessaire.
Un essai préalable est recommandé sur les surfaces fragiles.
CONSOMMATION : Prêt à l’emploi - 1 litre pour 4 m2 environ.
SECURITE : Produit corrosif. Le port de lunettes et de gants est conseillé.
Ne pas appliquer sur tissus et bois. Protéger les métaux et les alliages.
CONDITIONNEMENT : minima 5 litres.
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
