avis demandé avant achat maison
Publié : 16/02/11 18:17
par mily35
je vais essayer de résumer et d'être claire, j'ai plusieurs questions concernant l'achat d'une maison individuelle, voici d'abord quelques photos :
Dans l'ordre des photos mes questions sont les suivantes :
1 - la maison est mitoyenne sur le côté droit avec une maison inhabitée (après la porte avec toit en verre) limite squat (fenêtres cassées, pas d'entretien) s'il y a un risque d'écroulement (toiture, cheminée), à quel point cela peut-il endommagé "ma maison"? (mur mitoyen porteur)
2 - dans la cuisine, il y a un fil de cuisinière électrique à tirer. Le compteur électrique est de l'autre côté du mur. Faut-il condamner une prise existante ou peut-on la créer?
3 - toujours dans l'espace cuisine, il y a le carrelage à enlever pour mettre au même niveau les sols cuisine + espace attenant. Pour le moment, carrelage dans la cuisine et chape apparente à côté. La maison est sur une dalle simple, je souhaiterais isoler le sol (plaque en poly) et poser un revêtement type parquet clipsable ou sol pvc : quelle est la meilleure méthode? (isolation, pas isolation, agréage directe sur les différents revêtements...)
4 - dans les greniers une isolation a été commencée par les anciens propriétaires actuels mais non finalisée : il y a de la laine de verre sur la partie toit avec de l'adhésif qui joint les plaques. Les murs ont l'air sain (pas d'odeur moisi ni humidité) Des fils électriques ont été tirés mais ça n'a pas été fini.
Pour l'instant je voudrais finir l'isolation (toit et murs)dans les 2 greniers (surface 1 : 15 à 20m² , surface 2 : 30 à 45m² au sol) et éventuellement aménager la surface 1. (plancher porteur dans les 2 cas, celui de la surface 1 étant bien abimé dans le sens usé, pas d'insectes à priori)
Pouvez vous me donner une fourchette de prix pour une fin d'isolation et éventuellement le supplément pour un aménagement simple (style placo et électricité ok) de la surface 1.
on m'a dit que pour une bonne isolation thermique, il vaut mieux faire un faux plafond et isoler par dessus au lieu de monter l'isolation à la pointe du toit, c'est vrai?
5 - pour finir dans le séjour il y a un ancien coin cuisine, je voudrais le supprimer et faire un mur net. Je pense que ça, je peux le faire toute seule : déposer le meuble suspendu, enlever le carrelage mural, condamner les tuyaux et les supprimer à droite du compteur, enduit ponçage peinture, est-ce que j'ai bon?
Question de "luxe" : pour le séjour, je n'aime pas le carrelage en général, c'est pratique mais ça fait froid, vaut-il mieux poser un revêtement sol par dessus ou tout casser, isoler et revêtement par dessus(sans couler de chape par dessus l'isolant)?
Voilà, ça fait beaucoup de questions sur la base de photos, j'ai donc conscience que c'est difficile mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup surtout au niveau de ma première question et du risque que représente la maison d'à côté. Avant de demander une visite avec une entreprise de rénovation.
Si vous pouvez m'apporter un début de réponse grand merci, et longue vie au forum!
Publié : 16/02/11 18:31
par mily35
ce n'est peut-être pas clair mais je compte faire appel à une entreprise pour les différents travaux sauf éventuellement la réfection du mur du séjour.
Publié : 16/02/11 19:52
par Mitch
Bonjour Mily,
Vous avez raison, ça fait beaucoup de question pour peu de photos...
Il est déjà complexe de de visiter une maison à rénover et d'en évaluer le boulot, alors conseiller l'achat sans même l'avoir vue est un vrai casse-tête :tetemur:
Je vais quand même essayer de vous apporter quelques pistes.
1°) le gros-oeuvre a l'air très sain, le toit bien droit, seule la cheminée semble un peu branlante.
à quel point cela peut-il endommager "ma maison"?
si la cheminée descend du mauvais côté, vous pouvez la retrouver dans le grenier, avec un bout de toiture à refaire.
Attention, le compteur électrique est différent du tableau électrique. Je pense que vous parlez du tableau. Donc, oui, il est préférable de tirer une ligne pour la cuisinière, traverser un mur n'est pas un problème
3°) quelle est la meilleure méthode? (isolation, pas isolation, agréage directe sur les différents revêtements...)
Il n'y a pas la meilleure méthode, il y a des méthodes plus ou moins adaptées, en fonction des lieux, des situations et de votre budget.
Personnellement, je n'isolerais pas le sol, pour un parquet clipsable (stratifié) une sous-couche de qualité coupera l'impression de "paroi froide" (pas sûr que ça se dise quand il s'agit du sol, mais vous imaginez à peu près ce que je veux exprimer)
4°) Voilà une question compliquée.... :?
Pour finir l'isolation, si vous le faites vous-même, comptez 10€/m² de toiture. Je ne sais pas ce que prend une entreprise...
Pour un aménagement, toujours si vous le faites vous-même, 200 à 300€/m² (soit sur 15m², de 3000 à 4500€).
Une question qu'il est bon de se poser avant : est-ce qu'il est possible de monter les matériaux ? (un placo mesure 120x250) et est-ce qu'il y a un accès ou faut-il un escalier ? (surcoût de 300 à 1000€)
Oui, et non !
Non parce qu'un isolant de 200mm qu'il soit sous la toiture ou sur un plafond, reste un isolant de 200mm.
Et c'est vrai parce que le volume à chauffer sera moindre.
C'est tout bon, reste la question du compteur...il devient quoi ?
Pour la question "luxe", même réponse que pour la question 3
Voilà à chaud et en sortant de la sieste ce que je peux vous dire, ne prenez pas ça pour parole d'évangile, d'autres contributeurs vont se manifester et vous apporter plus de précisions.
Tenez-nous au courant et bon courage :wink:
on laisse toimber
Publié : 17/02/11 17:06
par mily35
merci pour cette réponse, malheureusement, je ne pense pas que ça se fasse, je viens d'apprendre qu'il y a tout le système d'assainissement non collectif à prévoir car il est inexistant pour l'instant, l'étude a déjà été faite et à priori, ça fait du 6000 euros en plus à prévoir..... :x
Je garde ces conseils précieusement, ça peut toujours servir! :idea:
Re: on laisse toimber
Publié : 17/02/11 17:47
par Mitch
mily35 a écrit :Bonjour,
Ah la tuile !
mily35 a écrit : Je garde ces conseils précieusement, ça peut toujours servir! :idea:
Gardez aussi un oeil sur le forum, et revenez quand vous voulez.
Bonne nouvelle recherche donc
:wink:
