quel est ce bois ?
Publié : 18/02/11 20:35
par venize
J'ai récupéré une chaise que je souhaite "rajeunir".
Après l'avoir poncée, je m'aperçois que le bois est jaunâtre et assez tendre. De quelle essence peut-il s'agir ?
essence de bois
Publié : 19/02/11 05:43
par matheysinus
bonjour venize
la description est un peu sommaire
en bois "jaune" et assez tendre je connais le sapin, le pin mais aussi le tilleul et le peuplier qui sont rarement utilisés en ébénisterie, tout au moins pour faire des choses comme des chaises (on les trouve plutôt dans des fonds d'armoire, en panneaux de décoration )
il se peut aussi que ce soit du bouleau (il est largement utilisé dans les pays nordiques)
on trouve également du mobilier en citronnier, qui lui aussi est jaune
un professionnel saurait clairement l'identifier en regardant les veines et en le reniflant
Publié : 19/02/11 14:06
par venize
Merci pour cette réponse.
Je joins quelques photos du travail en cours.
Cordialement,
Publié : 19/02/11 15:33
par gilles.gauthier
A infirmer ou confirmer par des spécialistes boiseux,peut être du hêtre.
essence de bois
Publié : 20/02/11 09:36
par matheysinus
je confirmerai l'avis de Gilles .Gauthier, je pense que c'est du hêtre
ce bois est couremment utilisé pour fafriquer du mobilier - ce n'est pas un bois tendre
et il se travaille très facilement du fait de l'absence de fils
cette caractéristique lui enlève un peu de résistance (comparé à du chêne ou du frêne par exemple), ce qui fait qu'on le trouve rarement dans des pièces de charpente
Publié : 20/02/11 12:57
par fifousalinas
Le hêtre est plus généralement rosâtre que jaune, et ta photo le confirme
Publié : 20/02/11 18:57
par venize
OK pour du hêtre alors !
Moi, je le trouve jaune, mais bon, c'est peut-être une mauvaise appréciation des couleurs
Merci à tous
Publié : 20/02/11 22:43
par fifousalinas
Cela peut venir de son origine. Selon le sol où il a évoluer, l'ensoleillement, l'irrigation....la couleur peut varier, mais de là à passer du rosâtre au jaune..................
Sur ta photo, je le vois dans sa couleur la plus commune et connue > rose pâle
Publié : 20/02/11 22:53
par fifousalinas
Voilà un échantillon
Je reconnais qu'on peut y trouver du jaune
Chacun son interprétation..............et encore que le flash de l'APN n'y est peut-être pas pour rien sur le coup
Publié : 21/02/11 06:14
par gilles.gauthier
Quelques liens et photos afin d'en apprécier l'aspect,la coloration et les usages qu'il en est fait:
http://www.crea-menuiserie.com/cours/hetre.php
http://www.florum.fr/fagus-sylvatica-pu ... ge-zp.html
http://monsu.desiderio.free.fr/jardin/fau.html
Cette même essence sous la désignation fayard parait être plus souvent utilisée quand il s'agit de bois de chauffe.Les bois abattus n'étant pas destinés à être débités en plateaux pour de la menuiserie.
hêtre
Publié : 21/02/11 06:37
par matheysinus
Merci Gilles Gauthier pour ces informations très interessantes
si je peux me permettre, effectivement que quand on parle du hêtre en bois de chauffage on l'appelle "Fayard", et dans certaines régions "Foyard"
dans ma région, une forêt plantée de hêtres s'appelle souvent "les Fays"
pour ceux qui voudraient l'utiliser en bois de chauffage, je signalerai que son écorce est très dure et étanche à l'air, pour qu'un rondin non refendu sèche correctement il faut le "griffer" d'un coup de tronçonneuse longitudinal
ce bois "passe "très vite, sitôt abattu, il faut le débiter en bouts d'un mètre (ou plus selon vos usages), le fendre et le rentrer sous abri
ne le laisser surtout jamais sécher à l'air libre, comme on le fait pour le chêne, en moins d'un an il deviendra comme de l'èponge
à part cela c'est un excellent bois pour le chauffage, à classer dans les "bois durs"
pour ceux qui ont des forêts qu'ils exploitent, le hêtre est un bois très recherché et les cours varient très peu- de plus même les futs de qualité moyenne trouvent preneur en qualité "bois d'oeuvre" - ce qui n'est pas le cas pour toutes les essences
mais surveillez bien vos arbres, à un certain stade de grossissement ils pourissent au coeur et deviennent alors invendables
