Le chantier de "fifousalinas"
Ce forum est destiné à accueillir vos expériences vécues à la façon d'un blog. Il vous permet de montrer l'évolution de vos projets et de les partager avec les participants des autres forums.
fifousalinas
Message par fifousalinas »
Comme promis, voici quelques photos de mon chantier après un petit descriptif.
Date de construction : 1937 / Extension garage + cuisine au dessus du garage : 1942
Surface habitable : 107M²
4 chambres
Jardin d'environ 300M² / Garage / 3 box de cave
Date d'emménagement prévue : Début mai 2011
.....................et beaucoup de travail en perspective avant ça.
Tout d'abord : la cuisine
Cette photo montre la plus belle partie du mur qui restera vierge de tout mobilier. On y voit une bande "marron" où était fixée une "corniche" en bois.
Fixation à l'ancienne : perforation sommaire du mur pour y sceller un taquet de bois pour venir ensuite y pointer la corniche.
On peut voir que l'électricien a commencer son travail de mise en place des gaines.
A noter que toutes les fenêtres seront remplacées sous peu, ce qui n'arrangera pas les murs :twisted: une fois de plus
La prochaine photo montre une dont le mur de droite recevra une cuisine équipée. La partie carrelée en faïencé est en cours de traitement.
Problème : par endroit, les carreaux de ciment sur lesquels sont "bien collés" les carreaux de faïence partent bien aussi. Je vais devoir remettre tout ça sur le même plan que la partie jaune du dessus qui est, je ne sais pas trop, en plâtre ou enduit, mais c'est une couche assez souple qui aimerait bien s'enlever aussi............sauf que c'est pas prévu dans le budget ou le temps imparti.
Just for fun...un autre mur de cette cuisine ou était une cuisinière à bois. Même topo que la précédente, les carreaux de ciment qui volent bien, et une remise à niveau prévisible
A part ça, c'est pas la pièce la plus abîmée..................ne désespérez pas, la voilà :D
La salle de bain
Une chose est sûr, le poseur de la salle de bain risquait pas de manquer les chevilles > des taquet de boit de 10 à 15cm de large, ce qui explique les trous avec un fond de plâtre
Tout le plâtre de ce mur est venu avec la tapisserie bien pourrie. Mon gros soucis, c'est qu'une bonne partie de ce mur est prévue avec de la faïence posée par le carreleur, mais la préparation du support est elle, pas prévue............enfin si, mais par moi qui n'ai jamais fait ça. Alors pour le faire droit et que le carreleur parte pas en courant, c'est une belle roulette russe. Y'aurait bien l'option plaque de placo, mais comment les amener jusque là sans attelage ni remorque, ni galerie de toit sur ma vieille voiture !!! Et faire ça propre en plâtre et enduit alors que je suis même pas sûr que le béton soit droit !!!!
C'est la pièce qui me fait le plus peur :roll:
Sur la droite de la photo, on peut apercevoir un coin de fenêtre. Au dessus de cette fenêtre, il y a un linteau de bois qui était recouvert de plâtre avec pour seule accroche, des clous plantés un peu partout renforcés par du "grillage à poule". Ca devait tenir, mais ça ne tient plus : Comment y remettre du plâtre maintenant ??? et j'ai le même soucis dans une chambre, sauf que la fenêtre est bien plus large.
Une autre photo de la salle de bain
D'une manière générale, tous les murs qui donnent sur l'extérieur perdent leur plâtre.
La chambre de mon gamin
Tout ceci n'est qu'un aperçu. Pourquoi j'ai choisi cette maison ? Parce qu'avec le budget que j'avais, je n'avais pas mieux, et malgré un budget travaux de 32000 € bin c'est pas gagné.
Autre chose, ce soir, j'ai commencer à boucher les trous faits suite à la dépose de la faïence de la cuisine, mais le mortier n'est pas beau, et je pense que c'est principalement du au sable acheté en sacs de 40 kilos dans un magasin discount de bricolage dont je tairais le nom. C'est du sable calibre 0/2.
Le mélange parait "gros", pas "onctueux" et je verrais demain quelle tête il a après une nuit de séchage, mais je me sens pas de faire une surface murale avec ça. Il ne colle pas bien, même en mouillant le support. Quand on veut le "claquer" à la truelle, il fini par terre.
Pensez vous que ça puisse venir du sable ?
Il ne me faut pas une grande quantité de mortier. Pensez vous qu'un fournisseur plus spécialisé peut fournir du sable par demi poubelle ? (impossible d'en piquer sur la plage en pleine nuit, y'a pas de plage en Aveyron :roll: )Pas que je veux pas en prendre une poubelle complète, mais après, il faut la lever seul :D
Dernière modification par fifousalinas le 27/02/11 08:06, modifié 1 fois.
Le couvreur pose toujours les tuiles qui vous protègent de la pluie...............un jour de beau temps !!!
Pour répondre à votre dernière question, il m'est arrivé assez souvent de ne remplir que quelques seaux de sable chez un marchand de matériaux. Il faut dire que je lui achetais aussi du ciment et d'autres matériaux.
Si vous ne vous sentez pas d'attaque pour souvlever une poubelle pleine de sable, posez celle-ci dans votre coffre ou dans votre voiture, puis à l'aide d'un plus petit récipient, remplissez la poubelle :D C'est souvent ainsi que je procèdais pour de faibles quantités.
Pour ce qui concerne l'adhérence du mortier, préférez pour réaliser votre mélange, un ciment à maçonner avec lequel vous obtiendrez un mortier plus "gras" qui restera sur le support.
PS : Je ne parviens pas à visualiser vos photos ? Suis-je le seul ?
fifousalinas
Désolé pour les images, mais Imageshack est juste un peu en rade :D
fifousalinas
Non, même une miniature a du mal à s'afficher. Je pense que l'hébergeur est en fin de vie................il doit dater des années 30 aussi :D
Il me semble bien que j'ai pris du mortier à maçonner
Vous avez la possibilité d'insérer des images lors de la rédaction de votre message.
Pour cela, cliquez à gauche de la fenêtre de rédaction sur "Insérer une image" qui se trouve sous les Smilies et la mention "Voir plus de Smilies", puis laissez vous guider. C'est simple et gratuit ! :D
fifousalinas
Voilà,ça devrait être bon pour les photos
xavinou
Message par xavinou »
Sacré défi ce chantier pour un novice... (j'y suis passé aussi)
Une petite suggestion : pour vos plaques de platre, le fameux magasin de bricolage discount dispose parfois d'une camionnette en pret ou en location pour juste quelques heures, le temps de se livrer ses matériaux sois meme. Certains supermarchés proposent aussi des locations plus qu'intéressantes d'utilitaires.
Ensuite, si vous avez des problèmes de dimensions des ouvertures ou des cages d'escaliers, il existe des plaques de 60cm de large. Plus faciles à manier.
Bon courage
maximus
Message par maximus »
Ha bah, y'a du boulot!!!
Bon courage, vous pouvez vous dire que "tout ce qui est fait n'est plus à faire"...
:wink:
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Merci pour les images
bon courage !
fifousalinas
Bon, j'ai trouver pourquoi le mortier "discount" n'accroche pas. Il y a des petites granules dedans (dans le mortier avant mélange), et je pense qu'il est rallongé avec des débris de caillasse...............si le sable est pareil, bin ça donne rien quand on veut le faire coller sur un mur.
Voilà comment on perd un temps précieux en voulant gagner 3 francs 6 sous :roll:
Mitch
Message par Mitch »
fifousalinas a écrit : Voilà comment on perd un temps précieux en voulant gagner 3 francs 6 sous :roll:
Et oui des fois moins cher, c'est plus cher !
En tout cas chouette projet, merci de nous le faire partager. :wink:
Le Corbusier
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Pour rester dans le propos:
"C'est peut-être stupide de payer trop, mais c'est encore plus ridicule de payer trop peu. Quand vous payez trop, vous perdez de l'argent, rien de plus. Si, par contre, vous payez trop peu, vous pourriez tout perdre parce que l'objet acheté peut ne pas répondre à votre attente. En vertu des lois élémentaires de l'économie, il n'est pas raisonnable d'espérer recevoir des choses de valeur pour peu d'argent. Si vous acceptez les offres les moins chères, il convient dès lors de prévoir un montant plus élevé de façon a couvrir le risque encouru. Mais si vous faites cela, vous avez suffisamment d'argent pour vous offrir une qualité supérieure."
John Ruskin
fifousalinas
C'est pas faux :D
fifousalinas
Nous avons fait intervenir un plaquiste pour nous refaire tous les murs qui posaient soucis, sauf qu'il faudra "bidouiller" pour pouvoir ouvrir une porte-fenêtre qui est commandée depuis 2 semaines et qui n'est plus modifiable :roll:
