Pose échafaudage
Publié : 03/03/11 12:13
par Hugo67201
Je souhaite bientôt repeindre ma maison, cependant une des façades me pose un problème : le toit de mon garage m'empêche de poser "normalement" mon échafaudage. Je ne vois pas comment accéder au pignon ! Des idées ?!
Merci d'avance pour vos réponses,
Voici la façade en question :
Publié : 03/03/11 16:48
par xavinou
Les professionnels ont des matériels pour ce genre de situation :
installation d'une basting sur le haut des tuiles pour les pieds avant de l'échaffaudage, et rallonge de déport horizontale vers l'arrière, pour poser au sol devant le garage.
Dans votre cas, je pense qu'il n'y aurait qu'un seul appui sur le toit du garage.
Sinon, vous pouvez tenter un bastaing posé dans le sens de la toiture, sur la gauche de la photo pour reposer les 2 pieds avec une rallonge verticale sur l'arrière et pour la droite, démarrage du sol, devant la porte de garage. Avec des jambe de stabilisation vers l'arrière.
Publié : 03/03/11 20:32
par hadoc
on ne fait pas çà tous les jours, et la sécurité est importante
aussi ,voici un petit montage qui épargne les tuiles :
par un côté du garage ,il faut démarrer l'échafaudage depuis le sol
ensuite sur le toit du garage :
enlever quelques tuiles ,fixer un bout de bastaing sur deux chevrons , avec un serre joint
clouer là dessus un bout de liteau pour retenir le tube de l'échafaudage
et fabriquer un bout de tube entrant dans le pied de l'échafaudage , pour compenser la pente ( de 30 à 50 cm selon la pente )
il est possible de placer un étai par dessous dans le garage , pour soutenir un peu plus
