Il me semble que le code de la route accepte cela ? J'ai 4 pneus michelin energy "saver" en bon état sauf un qui a une petite hernie, je veux le remplacer par ma roue de secours de 6 ans d'âge, jamais roulée qui est aussi un michelin energie mais non référencé "saver"
D'aprés vous passerais je au contrôle technique malgré cette différence?.
Pneus
pneus
bonjour Arnica
premier point: sur un véhicule les 2 pneus d'un même essieu doivent identiques, même du point de vue de l'usure
second point: les pneus "saver" sont des pneus dont la composition est conçue pour offrir le minimum de frottement au contact pneu-sol et donc diminuer la consommation de carburant
mais il est aussi démontré que ces pneus n'ont pas les mêmes carctéristiques d'adhérence que les pneus classiques
en conclusion je pense que les pneus "normaux" et les pneux "saver" seront considérés au controle technique comme des pneus de nature différente...
vous pouvez toujours poser la question à un controleur technique, ou à un garagiste en qui vous avez toute confiance et honnête
(car il se fera un plaisir de vous vendre un pneu)
