isolation d un toit de veranda
Publié : 05/04/11 18:16
bonjours,
j ai acheté une maison dans lequel il y a une véranda de 30m², j aimerai isolé un peu mieux le toit de cette véranda qui est actuellement en polycarbonate de 16mm. Sur les profilés en alu qui tienne les panneaux en polycarbonate il y a des grosses pattes de fixation pour tenir d autre rail dans lequel il devait y avoir dans le temps un rideau pour cacher un peu du soleil. J ai comme idée de re-fixer sur ces rails des profilés pour panneau 16mm j aurais donc mes ancien panneau en 16mm, un espace d air et enfin mes nouveaux panneaux en 16mm. Je pense qu'il peut y avoir de la condensation entre mes panneaux donc je pense mettre une entrée d air en bas a droite, et donc une sortis d air a l opposé de la véranda ( en haut a gauche ). cela créera un flux. Que pensez vous de mon idée.
