agrandissement garage en sous-sol existant
Publié : 10/04/11 10:23
par rookieone
Bonjour!
Je compte agrandir mon garage en sous-sol d'une maison d'habitation individuelle. Malheureusement il y a une partie du mur porteur qui gêne un peu et qui m'empêche de braquer avec ma voiture pour pouvoir la garer dans ce qui est actuellement une pièce non-occupée.
Ma question est: est-ce que je peux "raboter" 65 cm sur 2m de hauteur cette partie du mur porteur?
Merci pour vos conseils.
Bien à vous,
Denis
[img=http://www.abload.de/thumb/garage0hg7.jpg]
Publié : 11/04/11 13:00
par hadoc
c'est difficile de répondre sans voir
le mur en question est -il en en agglos , ou en béton coulé ?
est il vibré , quelle est sa longueur, sa hauteur ,et son épaisseur ?
est il le seul au milieu du sous sol ?
des photos et un plan seraient utiles
Publié : 11/04/11 13:47
par rookieone
le mur est en agglos de 24cms et la dalle est posee dessus
et il n'est pas le seul au milieu du sous-sol, il y a la chaufferie qui est au milieu egalement qui fait office de porteur
[/img]
Publié : 11/04/11 14:06
par hadoc
pouvez vous , avec paint de windows par exemple
hâchurer en couleur la partie que vous voudriez supprimer ?
Publié : 11/04/11 14:27
par rookieone
Publié : 11/04/11 16:34
par hadoc
bonjour ,
on comprend tout de suite mieux
je pense que la cloison peu épaisse ne pose aucun problème
la poutre en béton (je suppose ) qui repose sur le dit mur se prolonge-t- elle assez loin sur celui-ci ?
si c'est non, creuser dessous risque de provoquer un cisaillement des agglos qui resteront ,mais seront dans le vide , encore plus si vous faites une coupe à angle vif en haut
si la poutre est continue sur tout le mur , c'est un peu plus
envisageable,
par contre ,il faudrait enlever au mur ,seulement un minimum, c'est à dire une sorte de quart de cercle en bas , qui laisse juste passer le gabarit du véhicule , mais ne supprimera pas le haut du mur ,afin de supporter les forces de la dalle et de la poutre béton qui appuie dessus
Publié : 11/04/11 18:57
par rookieone
En fait je voulais effectivement retirer une hauteur d'1,80m pour faire passer la voiture. La cloison on peut la retirer, elle ne porte rien.
Le mur en lui même se prolonge au delà de la porte de la réserve(sur le plan). Donc je pense qu'en prenant un linteau béton ou ipn400 de 140 cms on peut compenser 70 de "vide".
Par contre je ne comprends pas la notion de quart de cercle? Je n'arrive pas à me l'imaginer.
Publié : 11/04/11 19:23
par hadoc
voici la partie, sous la ligne rouge, qu'il conviendrait d'enlever
je disais quart de cercle pour simplifier: le but étant d'enlever une forme qui permet à la voiture de passer, sans trop affaiblir le haut
Publié : 11/04/11 20:10
par rookieone
Ok j'ai saisi maintenant. Donc comme ça on n'a pas besoin de rajouter une poutre supplémentaire un horizontal?
Le tout est de savoit maintenant si la voiture arrive à braquer suffisemment. C'est une ford Capri sans direction assistée, ça va etre chaud!
Elle mesure en longueur 4,376 m est large de 1,96m et haute de 1,323m
