aidez moi avec la crise de nerfs!! :-((
Publié : 04/05/11 17:50
par pastille92130
Je me présente, je viens d'acheter un appartement qui a eté refait a neuf sauf l'isolation phonique..
je m'explique ma chambre est toute belle, toute neuve avec un parquet qui a 3 mois.
Ma chambre est dans les combles et en dessous le salon et la cuisine de ma chere voisine de 25 ans qui vit la nuit....
Ma question est la suivante:
comment isoler mon plancher phoniquement de l appartement du dessous?
quelle est la meileure solution? je suis prete a economiser et manger des pates pour mon confort nocturne :pt1cable:
je pense que l ancien proprio qui a amenagé les combles a juste mis du parquet flottant sans aucun isolant......
Faut il impérativement faire sauter mon parquet? :cry:
merci merci si vous pouviez me donner une solution
crise de nerf
Publié : 10/05/11 11:29
par Escet énergie
Tout dépend du parquet installé, s'il s'agit d’un parquet flottant et que les lames ne sont pas collées entre elles, il suffit de le déposer en tenant compte bien sûr de l'ordre de dépose, de poser un isolant phonique en dessous puis de reposer le parquet.
Si ce dernier est collé, il faudra voir s'il est possible de reposer un isolant par-dessus puis un parquet flottant (dépend des hauteurs de pas de porte et de la hauteur sous plafond).
Dans tous les cas, il est conseillé de vous faire assister par un professionnel pour vous proposer la solution la plus adaptée en fonction de votre situation.
Méfiez-vous tout de même des promesses que l’on peut vous faire car les miracles ça n’existe pas.
Publié : 10/05/11 11:58
par pastille92130
merci pour cette réponse
Et quel est le meilleur isolant phonique à reposer sur le parquet existant?
Publié : 11/05/11 06:29
par Mitch
pastille92130 a écrit :merci pour cette réponse
Bonjour Pastille,
n'importe quoi d'épais et souple avalera un peu du bruit venant d'en bas (moquette épaisse, coco...). Il existe des produits spécialisés pour cette application, des caoutchoucs, mousses ou élastomères bien plus efficaces mais le prix au m² est assez élevé :(
C'est surement un peu naïf de ma part, mais une demande un peu délicate et un sourire à la voisine peut aussi vous faire gagner quelques décibels....
Publié : 16/05/11 11:01
par charles77
j'ai eu droit au même problème il y a quelques temps : ma chambre était exactement en dessus du salon d'une coloc étudiante ! Je vous laisse imaginer le bruit qui montait de cet appartement, c'était du tapage nocturne continu qui faisait osciller le [url=http:/**************/url] ! Pas même le recours au commissariat le plus proche les avait poussés à arrêter cette torture.
Finalement j'ai été obligée de faire sauter le parquet, bien que j'aie cherché à tout prix de l'éviter, d'autant plus qu'il était posé sur un plancher chauffant, donc la pose de la couche isolante s'est avérée extrêmement laborieuse. Le résultat, par contre, est excellent et j'arrive enfin à dormir la nuit ! ça vaut le coup !
Publié : 16/05/11 12:02
par pastille92130
dis moi Charles, peux tu me dire quels matériaux tu as mis uen fois que tu as fait sauter ton parquet?
Publié : 16/05/11 14:41
par charles77
J'ai fait mettre une couche de granosol, c'est très mince et ça n'a pas du tout gêné pour reposer par dessus tout ce qu'il y avait avant. On dirait pas à en juger de son épaisseur, mais ça marche très bien :)
isolation phonique
Publié : 31/05/11 18:56
par paul46
bonjour : normalement le bruit doit être coupé, là où il est produit, c'est le plus efficace.
Vous pourriez avertir le propriétaire du logement du dessous.
mais enfin, c'est très long lorsqu'il faut attendre après les autres.
Vous pouvez démonter votre parquet flottant proprement, mettre de la fibre de bois, il faudrait peut être une bonne épaisseur. On la trouve en général en 6 mm, ou alors, voir s'il est possible d'en mettre deux couches croisées.
Le résultat n'est pas abosulment garanti. Il y aura une atténuation, mais jusqu'à combien ????
