Isolation toit garage
Publié : 01/07/11 14:17
j'ai un garage en dur attenant à ma maison. Il y fait trop chaud l'été et trop froid l'hiver.
J'ai donc pensé isoler la toiture par l'intérieur. Celle-ci est faite de tuilles (que je vois depuis l'intérieur du garage) et de petite poutre en bois.
j'ai commencé à étudier l'affaire et je vais mettre de l'isolant laine de verre en rouleau que je vais agrafer aux poutres puis recouvrir avec une planche de médium (ou BA13? c'est quoi le mieux?)
Mes 2 questions sont les suivantes :
1/ entre les tuiles et la plaque de médium dois je "bourrer à fond" d'isolant ? ou dois je laisser un passage d'air ? si passage d'air comment faire ?
2/ pensez vous que cela isolera correctement ?
D'avance merci
D'avance merci
