aspect beton ciré
Publié : 03/07/11 16:33
par uttiv
Beton ciré
je vois des choses passer où un effet beton ciré peut etre obtenu avec colle à carrelage, sur quel support (agglo ?)
Merci de m'en dire plus ou de m'orienter
Quelqu'un parlait aussi de mortier auto lissant Technichoc AL où le trouve-t-on ?
Re: aspect beton ciré
Publié : 04/07/11 06:16
par gilles.gauthier
uttiv a écrit :Beton ciré
En réponse à la deuxième question de votre demande:
TECHNICHOC AL
MORTIER AUTO-LISSANT
MORTIER DE RAGREAGE
MORTIER DE FINITION DECORATIVE
PRESENTATION : TECHNICHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,
adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques
exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Classement UPEC : 4
Conditionnement : seau de 25 kilos
AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
TECHNICHOC AL est aussi approprié à la réalisation d’enduits décoratifs
intérieurs pour ambiance humide (cabine de douche, plan de toilette,
plan de travail …).
TECHNICHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse avec des pigments,
des oxydes ou des colorants. Les matières colorantes se mélangent à la résine.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en 2 couches minces (1 à 1,5 mm
par couche).
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides.
Peut être appliqué sur du carrelage ou de la faïence avec le primaire TECH-IMPRIM
en application préalable.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes
traces d’huiles, de graisses ,de peintures et tous résidus.
Il est fortement recommandé d’appliquer, au préalable, le primaire d’adhérence
TECH-IMPRIM afin de préparer le support et d’éviter une possible remontée
de bulles d’air dans le mortier. Ce primaire est OBLIGATOIRE sur support lisse.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans
le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Appliquer le mortier à l’aide de raclette caoutchouc, de lisseuse ou liane INOX à
bout arrondi.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler en 3 mm d’épaisseur.
Il est alors obligatoire de passer le rouleau débulleur à l’avancement de l’application.
Il est aussi envisageable d’appliquer le mortier en 2 passes de 1,5 mm afin d’éviter
le risque de remontées de bulles d’air.
Il est possible de poncer la couche finale après 48 H pour supprimer d’éventuelles
vaguelettes, crêtes ou aspérités.
Pour l’application du TECHNICHOC AL BLANC, il est conseillé de rajouter
¼ de litre d’eau par seau, en été, pour faciliter la mise en œuvre.
Ne pas modifier la formulation pour le TECHNICHOC AL GRIS.
Consommation : Prévoir 1,8 kg de produit par mm d’épaisseur par M2.
- Protection préconisée : VERNICIM (aspect brillant)
OLEOCIM SB/SM (aspect mouillé satiné ou mat)
OLEOCIM SPD (aspect mat incolore)
SECURITE : Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
