Rénovation de sol
Publié : 04/07/11 11:44
Je rénove actuellement ma cuisine, le sol est un parquet cloué sur les solives. Par endroit les lames de parquet bougent ce qui provoquent des grincements et globalement je n'ai pas un aspect lissé de la surface (17m2). Je ne souhaite pas enlever le plancher afin de monter mon sol pour supprimer une "marche" existante dans la couloir d'entrée
Mon idée est la suivante :
- visser les lames de parquet aux solives
- poser une sous couche fibres de bois en plaques (plaques vertes) d'épaisseur 0.7mm
- visser de l'osb3 ou plaques d'agglo hydrofuge 18mm après les avoir collées entre elles
Je souhaite aplanir mon sol et en même temps gagner un peu d'isolation phonique. Cela vous semble t-il viable? L'ordre de pose des matériaux vous semble t-il juste?
Ma deuxième interrogation porte sur mon revêtement de sol. A la base j'avais retenu trois solutions possible. Des lames de lino adhésives (je suppose qu'il faut mettre un primaire d'accrochage sur les panneaux), des lames de lino à clipser ou du stratifié à clipser.
Que pensez vous être le plus viable selon vos expériences?
Si j'opte pour du stratifié (moyenne gamme) ou lino à clipser quelle sous couche est à privilégier selon qu'il s'agisse d'osb ou d'agglo?
Merci pour vos réponses
