Equivalent poutre bois et metal ?
Publié : 17/07/11 21:27
par Bricanot
Bonjour ,
je souhaiterais remplacer une poutre bois verticale
( 15x13cm hauteur 2m placée sous une panne de ma charpente )
par une poutre métallique ( Tube Rond ou carrée ) .
Pourriez vous m'indiquer le diamètre que je dois prendre et la surface d'appui ( pied en fer plat de Xmm surface ?? x?? )
poteau
Publié : 18/07/11 04:06
par matheysinus
bonjour bricanot
votre poteau actuel en bois peut supporter au maximum 6769 DaN (= 6769 Kg = 6.7 tonnes)
un tube rond de 2 1/2 (= 60 X 76) peut supporter 8428 DaN (=8.4 tonnes), soit un peu plus que votre poteau
un tube carré de la série épaisse:
le 60 X 60 X 3.25 peut supporter 4565 DaN (=4.6 tonnes)
le 70 X 70 X 3.25 peut supporter 7412 DaN '(= 7.4 tonnes), soit un tout petit peu plus que votre poteau actuel
nota: j'ai fait les calculs dans l'hypothèse la plus pessimiste (poteau articulé aux 2 extrémités), si l'on assure un encastrement parfait à une, ou aux deux, extrémités on peut diminuer les sections ci dessus
pour l'appui je mettrai une platine soudée sur le tube de 150 X 150 mm découpée dans une tôle forte de 10 mm
ce qui vous fera une contrainte sous la platine d'environ 30 bars (= 30 Kg/cm2) - à vous de voir si le support est apte à supporter cela (ce sera équivalent à ce qu'apporte le poteau actuel)
Publié : 18/07/11 08:47
par Bricanot
Bonjour à vous ,
impec ,merci pour votre réponse et bonne journée à vous.
Slts
