J'ai un problème avec mon LV BRANDT DFH726: dès que j'appuie sur l'interrupteur marche arrêt, le moteur de cycle bourdonne sans se mettre en route, si j'appuie sur le bouton "start", le cycle quel qu'il soit, se déroule normalement, mais à toutes les phases ou le moteur de cycle doit s'arrêter,il bourdonne et continue à bourdonner en fin de cycle une fois que "End" s'affiche.On a l'impression qu'il cherche à se lancer en permanence.
Les symptômes restent les mêmes après changement moteur de cycle et condensateur.
D'autre part, comme j'ai un doute sur la carte de puissance, quelqu'un aurait-il une vue éclatée de l'appareil pour que je puisse situer les différents éléments?
Merci d'avance pour vos réponses
Problème moteur de cyclage lave vaisselle Branddt DFH726
