humidité sous escalier
Publié : 22/08/11 13:14
par yo52
je rénove une maison et sous l'escalier il y a une petite pièce qui sent l'humidité.
le sol est en béton et avec des pavés et le mur est fait avec les déchets de matériau noir d'une usine qui date de 1927. Il y avait une évacuation au sol que j'ai rebouché avec du MAP.
Il y a des remontées d'humidités sur le mur et on voit le revêtement fait avec du sable qui s'effrite.
Je voulais savoir ce que je peux faire pour stopper l'humidité.
Ragréage auto lissant suffit?
Et pur le mur?
Merci de votre aide
Publié : 26/08/11 07:32
par hadoc
y avait il de l'humidité avant le rebouchage de l'évacuation ?
Publié : 26/08/11 17:44
par yo52
oui, il y avait de l'humidité avant mais en fait c'est une odeur humide, il n'y a pas d'eau qui suinte sur les murs. la pièce sous l'escalier fait 2m *0.70 de large.
J'avais posé sous l'escalier un poêle à pétrole qui a fait disparaître l'odeur un temps mais c'est revenu au bout de trois mois.
D’où mes questions pour enduire sol et murs
Publié : 26/08/11 19:07
par hadoc
un revêtement n'empêchera pas l'humidité de remonter par le mur en mâchefer
il faudrait injecter de la résine à la base pour celà,
il faudrait aussi voir ce qu'il y a sous le dallage
autre solution : remplacer les deux contremarches du bas par une grille ,ainsi un courant d'air asséchera le renfoncement
enfin ,il faudrait profiter de cet inconvénient pour en tirer avantage :
cimenter des briques au fond pour isoler l'escalieret le laisser respirer , monter un muret de cinquante centimètres à l'avant , remplir de gros sable ,et y ranger vos bouteilles de bon vin ,que vous enfoncez à moitié dans le sable : elles seront à température régulière
Publié : 26/08/11 19:52
par yo52
Merci pour l'astuce.
Pour l'injection de la résine, faut il faire appel à un pro ou on peut trouver ça en magasin et louer le matériel si besoin?
Et si je perçais des trous dans les contre marche plutôt que de les enlever?
cimenter des briques au fond pour isoler l'escalier c'est à dire jusqu'au niveau de la troisième marche?
monter un muret à l'avant oui mais ne faudrait il pas que je refasse l'enduit sur le mur du fond?
Publié : 27/08/11 07:10
par hadoc
pour le barrage avec la résine , c'est un petit chantier, vous pouvez trouver en gsb
il est possible de percer les contremarches, il faudrait que celle du bas soit amovible ,
au moins en partie ,afin d'y passer un coup d'aspirateur de temps en temps
vous pouvez occulter l'avant avec une porte à claire voie afin de laisser la ventilation naturelle
Publié : 27/08/11 09:33
par yo52
Ok
je vais rechercher tous ça pour la résine en grande surface.
Et je vais aérer la pièce en perçant la contremarche.
Il y a déjà une porte qui ferme le local, je vais poser une grille décorative pour permettre l'aération.
Merci pour tout
Mille sabords
Re: humidité sous escalier
Publié : 12/09/11 10:54
par Iberiastoprise
Bonjour, je vais rester très objectif dans ma réponse en vous conseillant de faire appel à un professionnel de l'humidité qui pourra par un diagnostic complet identifier l'origine de votre humidité et vous préconiser un traitement adapté.
Michel GERARD
IBERIASTOPRISE
