Alimentation d'un tableau de répartition électrique
Franck
Alimentation d\'un tableau de répartition électrique
J'aimerais que l'on me renseigne sur un point précis : Que doit on prendre comme type de cable afin de relier au disjoncteur général, un tableau de répartition d'un étage (avec trois chambres, une salle de jeux, et une salle de bain) avec chauffage central.
Phiphi
Re: Alimentation d'un tableau de répartition électrique
A une distance de moins de 50 m, vous devez mettre du 10 carré
A votre service Phiphi
pour 3 chs, 1 Sdb et une salle de jeu, un cable 3x6mm² (32A maxi) suffira largement si vous n'avez pas plusieurs dizaines de metres. N'oubliez pas le disjoncteur diff 30mA pour la SdB.
gerard
oui 3x6mm seront largement suffisant puisqu il n y a pas de chauffage elect quand a toutes les normes electriques c est le livre de promotelec qui est la bible des electricien et du consuel
Re: mon grain de sel...
Avec du 3 x 6 mm², vous pouvez alimenter jusqu'à 10 kilowatts (ce qui correspond à environ 45 Ampères, en gros), donc sans doute largement suffisant dans votre cas si la longueur n'excède pas 50 m comme le dit si justement Gropif (Salut). Sur 50 m de câble avec 45 Ampères, il y aurait une "perte" totale d'un peu moins 15 Volts, ce qui est à la limite admissible. D'autre part, la bible officielle en France est les NORMES NF, Promotelec ne fait qu'éditer des recommandations pour le confort et la sécurité renforcée, à juste titre d'ailleurs. Mais en cas de contestation, c'est la NORME en vigueur (dite "homologuée") qui prévaut officiellement.
