Panneau Solaire
Publié : 17/09/11 18:48
par juju117
Voila, j'ai un tout petit projet, c'est de poser un panneau solaire sur le toit de mon garage (ne me demandez pas pourquoi un seul). Ce panneau servirait à recharger mes outils et autre appareil éléctrique. J'habite en région toulousaine, et j'aurais voulu savoir si il valait mieux un panneau thermique ou photovoltaïque. Sa serait un panneau à 100W, est ce suffisant pour recharger par exemple ma perceuse de 14V ect...
En vous remerciant pour vos réponse
Publié : 05/12/11 15:33
par marcou12
je vous conseille de bien vous renseigner avant tout achat. les panneaux solaires n'ont pas la même fonction.
si c'est pour recharger des appareils électriques, il vous faut un panneau photovoltaique Il vous fournira de l'électricité SI votre maison est bien orientée (idéalement toiture vers le sud).
le panneau solaire thermique sert pour le chauffage des eaux sanitaires et non pour produire de l'électricité.
en espérant que ça pourra vous aider...
pannneau solaire
Publié : 05/12/11 19:23
par matheysinus
je pense que Juju117 veut installer un panneau solaire du type de ce que l'on met sur les bateaux, les caravanes, les camping car, etc....
je vous garanti que c'est super performant pour recharger des batteries de moyenne puissance
Publié : 26/04/18 09:19
par wallyishere
Est que l'installation d'un panneau solaire thermique vaut le coup au final? Financièrement parlant... Qu'en avez vous pensé?
Publié : 26/04/18 11:38
par Totor
Un panneau solaire thermique ne fournit pas de l'électricité mais de la chaleur.
Par exemple, dans des contrées "bien chaudes" comme la Polynésie, beaucoup de toits sont équipés de ces panneaux qui fonctionnent comme des radiateurs "inversés" pour fournir directement de l'eau chaude emmagasinée pour la toilette ou la cuisine (il ne chauffent pas la maison puisque le soleil s'en charge !). De plus, ils forment en quelque sorte un écran pour limiter le réchauffement de la maison à travers le toit...
Publié : 03/05/18 07:25
par leprofes
Si vous voulez recharger un appareil électrique
, le panneau solaire photovoltaïque vous conviendrait
. Mais
, il vous faut évaluer les appareils que vous pouvez utiliseriez quelque fois en même temps
, avant de choisir le panneau solaire qui irait mieux pour vous
Photovoltaique
Publié : 24/09/18 08:07
par infoénergie
attention à ne pas abîmer les batteries de votre outillage électroportatif
Re: Panneau Solaire
Publié : 23/04/21 09:37
par nsnnsn
Code promo 1XMAX
Re: Panneau Solaire
Publié : 14/07/21 20:13
par CamilleFresh
En ce qui concerne le type de panneau, je pense que vous devez opter pour un panneau photovoltaïque. En effet, le panneau thermique ne permet pas de produire de l'électricité pour alimenter vos appareils. Pour ce qui est de la puissance du panneau, il faudrait avant tout faire un inventaire de toute la puissance de tous les appareils que vous allez utiliser. Il en résultera après des caractéristiques des panneaux, des batteries, des régulateurs et des convertisseurs si besoin.
