SOS sol pour vieil appartement ossature en bois
Publié : 24/11/11 10:25
par staph2001
Je souhaiterasi refaire mon sol d'un appartement en ossature en bois, style maison alsacienne. Pour commencer je vais tout arracher, il y a plusieurs couches de planchers mélangés à un très vieux plancher pourri.
Tout d'abord j'aimerais poser un sol droit à partir des poutres existantes, après avoir tout arraché bien sur, et savoir quelle est ou sont les méthodes pour avoir un sol droit, avec la contrainte que les poutres soient cintrées ou penchées, ensuite quel type de plancher à mettre dessus (OSB 3 ou aggloméré hydrofuge ou autre), et pour finir je souhaiterais y installer du carrelage sans qu'il bouge. Ou au pire pour y installer un plancher en bois (parquet).
Les dimensions des poutres existantes sont environ 20 cm de haut et 16 de largeur; l'écartement entre poutres est variable entre 70 et 73 cm.
La dimension de la plus grande pièce ne dépasse pas 6.30 m dans la longueur des poutres.
Les conditions finales sont un sol droit, résistant mécaniquement et à l'humidité, et dans le temps et le plus BAS possible pour avoir un plafond haut. Merci d'avance.
plancher
Publié : 24/11/11 11:08
par matheysinus
bonjour staph2001
tout d'abord des poutres de 20 X 16 espacés de 70 cm pour une portée de 6 m, c'est beaucoup trop faible pour supporter un plancher d'habitation, elles subiront une déformation très importante, incompatible avec les aménagements au dessus
la flèche sera de 3 cm, alors qu'elle devrait être inférieure à 1cm
du point de vue résistance, elles sont suffisantes si elles sont en bois dur (chêne par exemple) ou en résineux genre Douglas
c'était probablement un plancher conçu au départ pour supporter du fourrage
Il faudrait des 10 X 30 espacées de 50 cm
il y a différentes techniques à votre disposition, soit les remplacer, soit les renforcer en y accolant des poutres de renfort, mais si elles sont déformées ce sera difficile à mettre en oeuvre
