taraudage
Publié : 10/12/11 13:44
par dt2007
J'habite en région parisienne (sud-ouest) et je souhaite trouver un professionnel qui pourrait me tarauder un pièce.
Voilà j'ai un pied de lampe en crystal terminé par une sorte de vis en laiton sur laquelle je ne peux pas fixer de douille car ce morceau n'est pas standard. Il faudrait un calibre 12 alors que pour une douille standard c'est du 10.
Je cherche donc quelqu'un capable de me tarauder une pièce que je pourrais alors fixer sur la lampe pour faire la transition entre le pied de la lampe et la douille.
Merci d'avance pour vos conseils avertis.
Publié : 10/12/11 13:59
par Totor
Si je comprends bien, vous souhaitez obtenir une pièce intermédiaire cylindrique et creuse dont la partie mâle filetée se visserait dans une douille "standard" et dont l'extrémité femelle taraudée pourrait se visser dans le "pied" qui sert de support ?
Reste alors à déterminer les caractéristiques du filetage sur la partie mâle de ce pied : diamètre, pas, ...
Si vous n'arrivez pas à trouver un tel raccord, une solution de dépannage pourrait consister en un raccord creux non taraudé qui s'emmancherait "juste" sur le filetage du pied et que vous colleriez, par exemple avec une résine époxyde ...
Publié : 10/12/11 14:03
par dt2007
vous avez bien compris.
Publié : 10/12/11 14:36
par dt2007
Merci pour vos conseil.
Sauriez-vous me dire où il est possible de faire tarauder des pièces et qui pratique ce genre de travail ?
taraudage
Publié : 10/12/11 16:21
par matheysinus
bonjour dt2007
on trouve des "manchons" filetés = un tube dont l'intérieur est fileté - appelés aussi "manchons de raccordement"
le diamètre 12 est courant
ces "manchons" sont vraiment la pièce magique pour de nombreus bricolages
Re: taraudage
Publié : 10/12/11 19:57
par dt2007
Bonsoir matheysinus,
Merci pour le tuyau !
Pourriez-vous me dire où je peux trouver ces manchons filetés ? Il me le faudrait d'ailleurs en laiton. Croyez-vous que ça existe ?
Merci encore pour votre aide précieuse.
Re: taraudage
Publié : 10/12/11 20:06
par dt2007
matheysinus a écrit :bonjour dt2007
Je réflichissais à un truc car j'ai parlé trop vite plus tôt. Ca ne va pas résoudre mon problème puisqu'il faudrait que je puisse y raccorder une douille dont le diamètre est de 10.
En réalité la pièce que je voudrais tarauder à un côté femme que justement je voudrais pouvoir faire tarauder pour obtenir un diamètre de 12 qui pourrait alors s'accorder sur la tige qui sort de la lampe et de l'autre côté de cette tige il y a un embout qui se visse sur la douille et qui fait exactement le bon diamètre.
Je ne parviens pas à poster de photo hélas.
Re: taraudage
Publié : 10/12/11 21:19
par xavinou
dt2007 a écrit :Je ne parviens pas à poster de photo hélas.
Pour ce problème spécifique, je vous invite à regarder dans la fenêtre de saisie des messages. Vous y trouverez, sous les emoticons (smilies) un lien en bleu qu'il suffit de suivre pour pouvoir insérer des images. Ensuite, suivez les instructions (il vous faudra peut-être autoriser l'ouverture de "pop-up" par le site www.commeunpro.com
Bien à vous.
Re: taraudage
Publié : 10/12/11 21:47
par dt2007
réduction
Publié : 11/12/11 06:53
par matheysinus
la photo "éclaire" mieux votre préoccupation :idea:
au rayon "luminaire" des GSB vous trouverez des tubes filetés extérieurement justement spéciaux pour fixer une douille sur un support, le fil passant dans ce tube
il suffirait alors de réduire ce tube pour qu'il rentre dans celui existant sur la lampe (même à la lime si besoin :wink: ) et comme le décrit trés bien TOTOR, que je salue au passage, fixez ce tube avec de la résine époxy
