Taille cle à Nipple ?
Publié : 15/12/11 17:49
par libertad46
Quelle est la taille de "Cle à Nipples" pour démonter un radiateur en fonte "Ideal Standard Néo " ?
Publié : 23/12/11 13:41
par Totor
Bonjour, et désolé pour ma réponse tardive (je ne suis pas chauffagiste),
A mon avis, en ouvrant les "ouvertures" du 1er élément, vous devriez déterminer les dimensions des nipples qui le retiennent au second.
La taille de clé qui semble la plus courante est 33 x 42 ...
Publié : 23/12/11 14:40
par hadoc
une clé à nipples a plusieurs gradins permettant le démontage de tous types de radiateurs ,
avec un gros carré de 12,7 à placer sur un cliquet ou un manche de clé à douille
les clés longues servent à démonter un élément ,dans le milieu du radiateur,
après avoir glissé la clé, en trouvant le passage à chacun des nipples ,
à la bonne distance, dans les divers nipples que l'on ne veut pas démonter ;
il faut deux clés longues pour éviter d'avoir à enlever et remettre la cléen haut
et en bas du radiateur à chaque tour de clé ,
un coup en haut ,un coup en bas , ce qui serait fastidieux (voir pourquoi ci dessous )
ne prenez pas une clé chinoise, mais une marque éprouvée en outillage spécialisé ,
car le tartre et la chaleur rendent les blocages assez durs
il faut débloquer le haut et le bas du radiateur, puis faire un tour en haut ,un tour en bas ,etc ,
afin que l'élément démonté s'écarte parallèlement du radiateur,
sous peine de forcer et tordre les filetages
repérer le sens des filetages, un côté est à droite, l'autre à gauche
( l'inverser n'est pas dangereux: çà ne se monte pas )
il faut aussi systématiquement changer les joints spéciaux entre éléments, au remontage
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=cl% ... 8QOXxLybDQ
Merci Pour les réponses
Publié : 25/12/11 12:47
par libertad46
Merci à vous tous pour les réponses.
Ja i donc commandé une Clé 33/42 (Française) de 50 cm
et les joint had'oc.
Joyeux Noël
:perenoel:
