eau de source + cuve
Publié : 17/12/11 17:16
par mirabo
Bonjour bonjour à tous !
je suis nouveau sur le forum, je découvre et sa m'a l'air très bien !!
Je me souhaite la bienvenue ? allez ! Alors, bienvenue Mirabo !!
Bon passons à l'essentiel.
je voudrais acheter une vieille ferme dans le Pilat (région Stéphanoise).
Cette ferme n'a pas l'eau de la ville. Elle est alimentée par une source (qui est largement suffisante).
je voudrais savoir comment faire pour capter cette eau potable et alimenter la maison avec.
sachant que je dispose d'une cuve alimentaire de 8 000 L qui est enterré PLUS BAS que la maison.
Est-ce que le poids de l'eau dans cette cuve (une fois pleine) suffira à faire assez de pression pour remonter dans la maison ? (elle est environ à un niveau de 2,5 / 3 mètres sous la maison).
et petite question au passage: J'imagine qu'il faut mettre des filtres pour cette eau ? comment cela fonctionne-t-il ?
Merci d'avance à tous si vous pouvez (ou pas) m'éclairer !!
Mirabo
http://www.myspace.com/miraborock/
Publié : 17/12/11 17:58
par gilles.gauthier
et bienvenue.
Dans l'attente d'avis de spécialistes dans ce domaine,un peu de lecture:
http://www.developpement-durable.gouv.f ... pluie.html
Publié : 17/12/11 18:22
par mirabo
merci pour ce morceau de réponse rapide !
Mais....(hé oui, il y a un mais !) je ne compte pas récupérer l'eau de pluies des toitures ou autres.
C'est de l'eau d'une source se trouvant sous terre.
Merci !
Mirabo
Re: eau de source + cuve
Publié : 17/12/11 20:30
par Walter
À quelle hauteur par rapport à la maison se trouve la source ? Comment prévoyez vous le captage de la source et comment comptez-vous acheminer l'eau de la source à la cuve.
Nota : il est physiquement impossible que l'eau remonte d'une hauteur de 2,5 à 3 mètres sans installation de pompage.
Publié : 18/12/11 08:38
par mirabo
la source se trouve environ 2 mètres en dessus la maison.
Pour capter l'eau, il n'y a pas de soucis puisque c'est déjà fait.
Elle arrive pour l'instant jusqu'à un bachat.
Mais après comment je procède alors ??
Cuve de 8 000L et pompe de relevage pour avoir assez de pression ?
Merci à tous !
Mirabo
Publié : 18/12/11 09:05
par gilles.gauthier
Mirabo
Même si elle passée
sous terre,il n'en demeure pas moins qu'elle est venue du ciel via les nuages!
L'achat de ce type de bien peut signifier :changement de destination des locaux,PC,travaux non soumis à un PC mais néanmoins pouvant être contrôlés par des services communaux pour conformité (sanitaire et EU)...
Pour info,la DASS ne donne pas nécessairement son accord pour des raisons de prévention sanitaire.
A usage sanitaire,celà vous oblige a faire pratiquer une analyse périodique par un établissement agréé.
Cet autre lien pour info:
http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article676
Bon aboutissement dans vos travaux en connaissance de cause.
Publié : 18/12/11 09:38
par mirabo
merci pour le lien.
en effet l'eau d'une source vient forcément du ciel à un moment donné...
Mais là je vous parle d'une maison perdu dans la campagne profonde....donc les contrôles.....
En fait je veux juste savoir le mieux que j'ai à faire pour avoir assez de pression pour l'alimentation en eau de cette maison (douche / wc / cuisine / etc...)
Donc concrètement, si j'ai une source se trouvant 2m au dessus du niveau de la maison, une cuve alimentaire de 8 000 L se trouvant 2m50 au dessous du niveau de la maison et une pompe de relevage, aurais-je assez de pression ?
Si non, faut-il mettre un surpresseur ?
Sinon, que faut-il faire concrètement ?
encore merci !
Publié : 18/12/11 10:09
par Walter
Bonjour mirabo
Bien sûr, l'idéal eut été que la cuve de 8000l se trouve au dessus de la maison.
Dans votre cas, il me semble qu'une pompe avec surpresseur équipée d'un ballon serait la solution idéale (à condition de bénéficier d'une alimentation électrique fiable et permanente)
Publié : 18/12/11 11:17
par mirabo
Bonjour Walter et merci pour ta réponse rapide !
Pour le reste, quelqu'un aurait une idée du prix approximatif ? (filtre, pompe... et j'ai la cuve de 8000L)
J'ai regardé sur mon ami Google mais il y a un choix monstres et je ne sais pas sur quel critère partir !
Sachant qu'il faut alimenter: une salle de bain, la cuisine (lave-vaisselle / évier), une machine à laver, un WC et un robinet extérieur (sachant que tout ne fonctionnera pas en même temps....
merci à tous !
Publié : 20/12/11 20:53
par hadoc
la cuve sera mise à l'air par sa partie supérieure,
donc aucune pression naturelle ne fera remonter l'eau,
d'où obligation d'un groupe surpresseur à régulateur de pression ,
à placer impérativement dans un local hors gel (et il fait froid l'hiver au mont pilat !!)
un modèle solide, pas du genre arrosage saisonnier de jardin,vendu en gsb ou au camion : il serait vite en panne cela doit se trouver sur st étienne ,
vous pouvez aussi demander conseil à un plombier de village, il sera plus au courant qu'un plombier de ville
il faudrait transformer le bachat ("l'abreuvoir "pour les non -gagas ) en un bac de décantation ,et filtre à charbon actif,
les tuyaux de prise d'eau en polyétylène, bien que moins sensibles à l'éclatement dû au gel , seront aussi isolés
pensez au trop plein de la cuve, une source coulant sans arrêt, comme habituellement dans les pentes du pilat , beauseigne ! ! ! !
