Verification mezzanine...
axel
Message par axel »
Bonsoir a tous,
Voila, je vais réaliser (enfin je vais essayer) une mezzanine dans notre chambre. pour pouvoir faire des placards en dessous.
Les dimensions de la dite mezzanine seront de 2500 de long et 276 de large.
En fait c'est comme si je mettais une armoire (grosse) de chaque coté de la pièce, et que j'y pausai mon lit dessus. ( il serai dans "le vide" sur 1500cms)
Je pensais donc mettre des madrier 100X75 entre chaque mur et les faire reposer sur d'autre madriers. espaces de 50. le tout recouvert d'un mélaminé en 22. Pour éviter trop de flèche, je pensai rajouter des madriers a 65 cm des 2 murs ainsi ils s intégreraient aux "dressings" et diminuerait la flèche.
Sachant que j’essaie de surtout ne pas épaissir mon plancher, car je ne dispose "que" de 3M15 sous plafond, et que je n'ai pas envie de dormir dans un "tiroir".
Que pensez vous des dimension ?
Dernier détails, je mettrai un peu de BA13 en dessous du planché, entre les dressings pour y mettre 2 ou 4 spots...
Merci a tous de vos futures lumière !!
Si je n'ai pas été assez clair dans mes explications, n’hésitez pas a me le dire :lol: :lol:
mezzanine
bonsoir axel
je veux bien vous aider.....mais j'ai du mal à saisir votre schéma
un petit dessin vaut souvent mieux qu'un grand discours :wink:
je vais m'absenter quelques jours.....ne perdez pas patience.....
axel
Message par axel »
Voila, j'ai essayer de vous faire un dessin
ou ca, c'etait la premiere idee....
axel
Message par axel »
mezzanine
je suis encore la quelques heures......
vos solives 100 X 75 sont un peu faibles, surtout vis à vis de la fléche sous les charges, comme vous le pensez
vous souhaitez aménager de part et d'autre un espace rangement de 70 cm de profond, il restera donc environ 1.40 m de vide au centre
ce que je vous suggère:
contruisez à 70 cm du mur, de part et d'autre, une sorte de portique composé de 2 poteaux en 8 X 10 qui supportent une poutre de 6 x 18
posez sur ces portiques (distants entre eux de 1.40 m) vos solives 75 X 100
ces dites solives n'auront plus que 1.40 m de portée + à chaque extrémité un porte à faux de 70 cm
si mon idée parait sogrenue, plaquez ces même portique contre les murs, mais à ce momemt le il faudra des solives 60 X 150 espacées de 50 cm ou 38 X 125 espacées de 35 cm avec entre elles au moins 3 entretoises (1 à chaque extrémité et une au milieu
il faudra que ces solives soient bien butées contre les murs pour donner de la stabilité (au besoin attachez en 3 ou 4 au mur avec des équerres)
