petit truc de cuisine: garder aéré un frigo débranché
hadoc
Message par hadoc »
bonjour ,
on a parfois à débrancher un frigo devenu inutile pour quelques temps, et on met un moyen de fortune,qui va tomber par inadvertance;
voici pour améliorer çà, une invention de la "hadoc incorp illimited " qui va révolutionner les cuisines et celliers :
j'ai récupéré, sur un ancien frigo , à la déchetterie,
la bande d'aimant souple noire qui se trouve dans le joint de la porte ;
c'est facile à prendre,en quelques secondes , un coup de cutter suffit ,
je coupe deux bouts de 10cm, face aimantée vers l'extérieur , fixés de part et d'autre
d'un bout de plastique quelconque de 4 à 5mm d'épais (pour avoir un espace )
avec du scotch d'emballage assez large
en plaçant deux ou trois écarteurs (brevetés "hadock incorp illimited ")
contre le joint de la porte du frigo
, celle-ci tient fermée, tout en laissant une petite aération
xavinou
Message par xavinou »
Ca me rapelle une solution que j'ai utilisé chez mes enfants cet été. En effet, ils sont partis en vacances laissant le frigo à l'arrêt.
Et souvenez vous, l'année dernière, une grande chaine de super-marché, à l'initiale d'un "C" offrait des magnets de joueurs de foot. J'ai employé ces magnets, collectionnés en quantité, en les plaçant sur la tranche de la porte et le bord de la joue du frigo. Ca a maintenu ouvert le frigo. Je vous cache pas qu'il y en avait presque de haut en bas.
La solution de Hadoc, que je salue, est plus efficace. Merci
Modos
Site Admin
Message par Modos »
:bravo:
