parquet vitrifié en chêne : le blanchir
Publié : 27/02/12 20:59
par mathiew
Quelqu'un aurait il une solution pour m'aider à changer la teinte de mon parquet en chêne, actuellement vitrifié ? Je voudrais qu'il devienne blanc cérusé et qu'il soit protégé comme il l'est actuellement, grâce à la vitrification. Est ce possible ? existe -t-il des produits adaptés? Merci pour vos réponses
Publié : 28/02/12 10:23
par JL
Oui, il existe des teintures pour parquet, notamment du blanc. Voir par exemple
http://www.blanchon.com/blanchon/ppsp/l ... gammec.htm
Mais ça ne donne pas vraiment un aspect cérusé ou alors il faut appliquer la teinte et reponçer légèrement.
La teinte laisse néanmoins apparaître les nuances et les veinures du bois.
j'ai déjà fait l'essai sur un parquet mosaïque, il n'est pas parfaitement blanc mais plutôt beige/crème clair. Tout dépend de la quantité de teinte que vous mettez.
Par contre, il faut tout poncer avant d'appliquer ces traitements.
Il est également indispensable d'appliquer un fondur, notamment si vous utilisez un vitrificateur à base d'eau. J'avais eu des problèmes de remontées des tanins, je n'avais peut être pas mis assez de fondur.
Ensuite vous appliquez un vitrificateur.
Publié : 28/02/12 18:23
par mathiew
Merci! Mais qu'est ce que c'est le "Fondur"? Un produit facile à trouver?
L'applique -t-on avant ou après la teinte?
Publié : 29/02/12 10:05
par JL
Le fabricant dont j'ai mis le lien en fait, par exemple le fond dur S0, mais d'autres fabricants en font également (voir dur google). Je pense que ce n'est pas très difficile à trouver.
Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il s'applique après la teinte, pour la bloquer, avant l'application d'un vitrificateur en phase aqueuse.
Le mieux pour la teinte est de faire un essai sur une petite surface pour voir le rendu, ce n'est pas évident à appliquer pour que ce soit bien uniforme, mais on peut recharger si nécessaire.
Publié : 01/03/12 08:53
par mathiew
Merci, je vais m'y mettre!
Publié : 30/03/12 14:47
par vidss
Le fondur a pour fonction "d'imperméabiliser" le bois. Il s'applique apres les ponçages:
Ponçage
application du fondur
leger ponçage
application du vitrifiant ou de la teinte
leger ponçage si surface rugueuse + 2eme couche
Blanchon proposé plus haut est une très bonne marque (pro)
Le fondur s'applique tres généreusement, les pros utilisent souvent un rouleau de peinture standar 9mm
On verse le fondur en petites flaques, et on étale avec les rouleau sans le tirer.
On peut y mettre 2 couches
Publié : 29/01/13 16:53
par varroa
Dans votre réponse (JL réponse du 28/02/2012) vous citez la marque blanchon.
Sur leur site ils ont en effet un produit : Système White Concept®
avec 2 teintes claires (blanc et gris).
est -ce celui là que vous avez testé ?
où peut-on se procurer ce produit (la marque blanchon distribue-t-elle à des particuliers) ?
si non, avez vous d'autres produits similaires à conseiller ?
Je suis particulièrement intéressé par le test que vous avez fait sur parquet mosaïque car c'est sur un parquet mosaïque (en chêne début année 70) que je souhaite le faire.
combien de couches de teinte aviez vous mis ?
qu'est ce que ça donne au bout de 1 an ? pas de jaunissement particulier ?
merci d'avance pour votre réponse
Publié : 30/01/13 11:24
par JL
Pour la teinte, je n'ai pas utilisé le produit que vous citez car il n'existait pas à l'époque. J'avais utilisé de la teinte blanche classique voir :
http://www.blanchon.com/produits-bois/s ... -bois.html
Mais précédée d'une couche de fondur
http://www.blanchon.com/produits-bois/s ... d-dur.html
Ce n'était pas le même conditionnement à l'époque mais je pense que c'est le même produit.
pour toute utilisation de produit en phase aqueuse, il ne faut pas hésiter à mettre du fondur à refus. Je n'en avais pas mis assez à certains endroits et les remontées de tanin sont très importantes même sur un vieux parquet qui semble bien sec et les traces marrons provoquées sont dures à éliminer.
Je ne voulais pas un parquet totalement blanc, je n'ai donc mis qu'une bonne couche de teinture (ou deux je ne me souviens pas trop, c'est selon les gouts), juste pour éclaircir le sol.
Voilà ce que ça donne au bout de 6 ans, pas de jaunissement.
C'est plutôt le vitrificateur qui a tendance à jaunir quand il n'est pas à la lumière (sous les tapis, par exemple) je n'ai pas compris pourquoi. Si on retire le tapis, ça disparait.
Les produits de cette marque sont de bonne qualité. Celui que vous citez est nouveau et spécialement étudié pour les parquets, je pense que ça doit donner de bons résultats. Il doit être employé avec le primaire de la même série (un fondur en fait).
Pour savoir ou trouver leurs produits en tant que particulier, je ne sais pas trop, je me suis fourni dans un magasin professionnel, passez leur éventuellement un email.
Bon courage pour votre projet.[/url]
Publié : 31/01/13 09:26
par varroa
merci pour votre réponse. le résultat est vraiment très bien, c'est exactement celui que je souhaite.
Alors ce parquet ?
Publié : 04/07/13 15:08
par cilia_paris
avez-vous sauté le pas ? Pourriez-vous poster une photo ?
Sinon j'ai entendu parler d'un traitement ponçage + huile grise qui ressortait bien, mais je recherche des photos avant de me lancer !
