isolation sous toit
Publié : 29/02/12 19:33
par papytalon
bonsoir je dois faire une isolation dans un petit studio
en ce moment ce sont des lattes de bois qui recouvrent le plafond en pente car sous les toits de paris
le plafond est en train de se dégrader moisissure , que dois je faire pour isoler et protéger le plafond en sachant que le toit et en zingue
est il possible de poser des plaques de ba 13 avec polystyrène , collées ou poser des fourrures mettre de la laine de verre et viser du ba 13 sur les fourrures
merci par avance pour vos réponses
Publié : 01/03/12 12:15
par hadoc
moisissure = humidité
il faut d'abord savoir d'où elle vient:
-soit du haut, donc recherche de gouttières
-soit du bas, donc ventiler le local
il faudra ensuite
traiter les bois contre la moisissure,
laisser l'air circuler entre l'existant et l'isolation , le styropor (extrudé ) est mieux que l'expansé, la laine de roche meilleure que la laine de verre ; vous pouvez aussi aller vers des isolants bio
Publié : 02/03/12 00:08
par papytalon
merci pour la réponse
le plâtre commence a se dégrader , il semble que ce soit un problème d'aération plus que problèmes d'infiltration mais certainement manque de ventilation
donc l 'idée de mettre du ba 13 avec polystyrène directement sur le plâtre après l avoir gratté ne semble pas trop la bonne
il faut que je fasse un système qui se ventile ???
merci
Publié : 02/03/12 06:48
par hadoc
oui, en fixant d'abord des liteaux discontinus, en quinconce , puis le revêtement par dessus, avec une petite entrée haute et basse
Publié : 03/03/12 07:29
par papytalon
merci pour ll n'aide que vous m 'avez apporté
