joint de fractionnement
gozer
Message par gozer »
Je viens de recevoir les clés de ma maison et je me charge des revêtements de sols. Concernant mon séjour, entrée, cuisine, salle à manger, c'est une grande pièce (type open space) et donc je mets le même carrelage partout (carreaux pleine masse 60x60).
Mon chef de chantier, sachant que j'ai un plancher chauffant, m'a conseillé de faire plusieurs joints de fractionnement.
Mes questions :
- Il me dit de faire trois saignées dans la dalle (entre les différentes zones de chauffe) de 1 cm, est-ce suffisant ?
- Pour faire cette tranchée, j'ai une tronçonneuse à béton, est-ce le bon outil ? Si oui, je pense mettre un disque diamanté, est-ce correct ?
- Concernant le joint en lui-même, j'ai vu que l'on pouvait prendre des joints tout prêt (style caoutchouc) ou en couler, quelle est la meilleure solution (perso je suis plus pour la deuxième comme ça ça épouse bien la saignée) ? S'il vaut mieux le couler, quel produit faut-il employer ?
- Enfin, quel ordre faut-il suivre : saignée, poser le carrelage à partir de la saignée, couler le joint ?
Merci d'avance
Gozer
xavinou
Message par xavinou »
Mon premier réflexe à votre question, est d'abord de savoir si votre tronçonneuse dispose d'un guide, qui vous permettra de travailler à profondeur constante. Les bras sont peu fiables dans ce domaine. Et vous risquez, d'un coup de distraction par exemple, d'atteindre votre système de chauffage.
gozer
Message par gozer »
Je reçois ma tronçonneuse samedi et on me la prête à l'heure actuelle je ne sais pas si elle possède un guide mais je me renseigne.
Sinon pour précisions ma surface de pose de carrelage est d'environ 60 m² et c'est une chape anhydrite
gozer
Message par gozer »
en outre, j'ai le plan des différentes zones de chauffe (3 parties) et les joints doivent être faits entre les zones et sur une profondeur d'1 cm (d'après mon chef de chantier) donc normalement pas de souci pour le circuit de chauffe par contre j'ai lu que pour la chape que j'ai pas besoin de joint de fractionnement. Qu'en pensez-vous ?
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
juste un rappel de quelques fondamentaux.
-joint de dilatation est le terme approprié aux dalles
-joint de fractionnement lorsqu'il s'agit de chape.
Concernant cette dernière,si c'est une chape coulée anhydrite de 60 m2 (mise en oeuvre dans les règles),il ne me parait pas indispensable de créer des joints de fragmentation.A faire confirmer le DTU par votre chapiste.
Si c'est une fluide traditionnelle (charges et ciment),il est d'usage de créer un joint tous les 35 à 40 m2 environ et/ou aux passages de portes pour question esthétique.
Votre carreleur ou fournisseur saura aussi vous conseiller sur le choix de type de colle ainsi que sur le coefficient de dilatation du revêtement.
Bons travaux,
Dernière modification par gilles.gauthier le 15/03/12 16:42, modifié 1 fois.
gozer
Message par gozer »
Merci pour les infos, je vais vérifier auprès du chapiste
