Portail en fer plein
Publié : 16/04/12 08:26
par max123
Les fer d'ancrage des montants de mon portail en fer plein de mon entrée coulissent à l'intérieur de leur encastrement dans les murs de côté lorsque j'ouvre le portail, surtout ceux du haut et par temps ensoleillé.
Je comptais souder au-dessus du portail un fer pour plaquer les montants et les empêcher de bouger et de refaire ensuite les encastrements. Est-ce une bonne idée ?
J'ai peur que la dilatation du fer ne provoquent des fissures dans les murs ?
Je comptais aussi ajouter une butée au milieu du rail pour diminuer les efforts de torsion sur les gong lorsqu'on ferme la porte trop brutalement surtout par grand vent mais je pense que cela risque de transmettre les vibrations à la structure et engendrer des fissures...
Si ma première idée était l'ajout d'une barre de fer, je m'interroge sur son efficacité d'autant qu'aucun site spécialisé ne présente cette option... Je m'orienterais plus finalement vers la réfection des ancrages sans ajout de barre...
J'aurais besoin de vos conseils pour confirmer ou infirmer cette solution?
scellement
Publié : 16/04/12 10:29
par matheysinus
bonjour max123
votre problème peut provenir d'un mauvais alignement des axes de rotation
il se peut que votre porte se déforme quand elle est chauffée sur une seule face par le soleil :shock:
pour bloquer ces déformations il faut développer des effort énormes au niveau des ancrages
c'est pourquoi on préfère souvent fixer les portes extérieures métalliques que par deux gonds (un en haut et un en bas) et laisser la porte se déformer librement
Publié : 16/04/12 14:14
par max123
Donc rajouter une barre de fer en barre ne ferait que rajouter des contraintes?
Je ne vais donc que refaire les ancrages. Il y en a 2 en bas rapprochés, 1 au milieu et 1 en haut pour chaque battant.
A un moment, il n'y avait que 2 ancrages effectifs sur un des battants; celui du haut avait ensuite cédé; le battant a failli tomber... Je ne suis pas chaud pour que ça recommence...
porte
Publié : 16/04/12 14:22
par matheysinus
votre porte semble faire un certain poids :oops:
il faut des ancrages en conséquence
Publié : 17/04/12 19:55
par hadoc
le portail doit êter assez lourd
en effet ,deux gonds suffisent , il faut simplement les dimensionner en conséquence
et le gond du bas posé sur une crapaudine
peut -être aussi ajouter une roulette au bas de chaque battant , afin de soulager l'arrachement du gond haut
portail
Publié : 18/04/12 06:34
par matheysinus
tout à fait d'accord Hadoc
pour qu'une porte maneuvre bien il faut que les axes de rotation des pivots soient parfaitement alignés
avec 2 points, pas de problème, mais avec 3 points ou plus, obtenir un alignement parfait devient de la mécanique de précision
Re: Portail en fer plein
Publié : 18/04/12 08:26
par ms83
max123 a écrit : Je comptais aussi ajouter une butée au milieu du rail pour diminuer les efforts de torsion sur les gong lorsqu'on ferme la porte trop brutalement surtout par grand vent mais je pense que cela risque de transmettre les vibrations à la structure et engendrer des fissures...
De quel rail s'agit-il ?
Quoi qu'il en soit, s'il manque une butée empechant les gonds d'etre forcés au dela de leur capacité de rotation, il faut absolument la rajouter vu le bestiau.
Publié : 18/04/12 10:22
par hadoc
pour éviter tout gauchissement ,lors d'une fermeture brutale,
il serait bon de poser aussi un arrêt en haut, au milieu
si vous ne voulez pas abaisser le gabarit de passage en mettant un arrêt fixe
vous pouvez allonger le montant de chaque vantail , il s'appuyera sur un arrêtde quelques centimètres seulement fixé au plafond
un peu de caoutchouc pour amortir ...
Publié : 18/04/12 12:53
par max123
En fait oui...
J'ai fait venir une personne pour éventuellement rajouter une barre au-dessus. D'après lui, cette barre serait nécessaire car les gongs sont sous-dimensionnés. Ou enlever les montants et mettre des pivots à la place des gongs mais pas le même prix.
Il pencherait donc pour souder une barre de section 100 x 50 qui servirait aussi de butée haute pour la porte.
Pour les roulettes, j'y avais pensé mais vu que le sol n'est pas droit. A moins de faire un rail pour guider les roulettes, je ne vois pas trop...
Je vais donc opter finalement pour la solution de la barre. Les ancrages seront aussi refait, donc ça devrait tenir quelques années!
