Besoin d'avis
Publié : 17/04/12 07:47
par Thunder49
Je vais essayer d'expliquer au mieux l'idée que j'ai. En fait, dans une chambre nous avons donc un éclairage en indirect cela veut dire que en fait c'est un interrupteur qui gère le circuit et donc la prise électrique aussi.
Ce que je voulais savoir c'est si cela est possible de tirer des fils pour pouvoir installer un luminaire au plafond à partir de l'interrupteur?
En attente de vos réponses.
Publié : 17/04/12 08:37
par ms83
Vous pointez la plusieurs difficultes potentielles.
Tout d'abord, rejoindre le plafond d'une manier ou d'une autre. Vous etes en maison avec des combles, en appartement avec un plafond beton ? ... Et les murs ? Du placo ou de la brique platree ?....
Ensuite, recuperer les 2 fils necessaires. L'un est a la sortie de l'interupteur ou a la prise que l'interrupteur pilote. Mais l'autre, le neutre probablement, passe-t-il au niveau de l'interrupteur ou est il disponible seulement a cette fameuse prise ?
Dans tous les cas, c'est possible. Mais avec plus ou moins d'effort pour redecorer ensuite.
Publié : 17/04/12 10:22
par Totor
... et j'ajouterais, en tant que "puriste", qu'il serait bon de ramener aussi un fil de terre sur le luminaire ... (est-ce que cette terre est présente sur la prise ?).
Publié : 17/04/12 11:05
par ms83
Oups, autant pour moi. Merci Totor
Publié : 17/04/12 12:05
par Thunder49
ms83 a écrit :Bonjour,
Donc oui, on est dans une maison avec des combles, ensuite les murs il y a du placo, du béton, et de la brique.
Et pour les autres questions faut que je regarde.
Publié : 17/04/12 19:18
par olivier78
Bonjour, il exisre des interrupteurs / variateurs fonctionnantsoit par radio, soit par courant porteur. Cela permet d'éviter une saignée entre l'emplacement de l'inter existant et le plafonier. ( voir par exemple chez Legrand ).
Si vous avez une possibilité de tirer un cable d'alimentation du plafonnier via lescombles, c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre.
Publié : 17/04/12 19:38
par Thunder49
Bonsoir olivier78,
J'ai pas trop compris vos explications, étant donné que je débute dans le domaine du bricolage, et que je ne veux pas mettre le feu non plus, car une erreur et un accident est vite arrivée.
il y a pas de plafonnier d'existant dans le plafond. Et donc faut peut-être une solution adaptée a mon niveau.
Publié : 18/04/12 10:08
par Totor
Rebonjour,
Dans votre cas, je tirerais des fils (1,5 mm2 si possible) en partant de la prise de courant existante, puisqu'elle est commandée par l'interrupteur.
Pour éviter des saignées, vous pourriez coller (colle spéciale néoprène) des conduits plastiques plats (dits "moulures" par certains) dans les angles, sauf évidemment pour traverser le plafond. C'est facile et rapide à réaliser.
Si vous avez du papier peint, il est plus prudent d'en décoller juste la largeur des conduits pour une meilleure tenue (coup de cutter et décollage facile en raclant).
Ensuite, en final, vous pouvez peindre ces conduits dans une teinte voisine de l'ensemble pour qu'ils se "fondent" dans l'environnement.
Merci Totor
Publié : 18/04/12 10:17
par Thunder49
Bonjour Totor, et merci de votre réponse. C'est que je pensais faire. Faudrait peut-être aussi branché un domino en partant de la prise non?
Publié : 18/04/12 14:37
par Totor
Si les plots dans la prise peuvent recevoir chacun 2 fils (bien serrés) alors pas besoin de "domino". Coupez le courant pour faire cette liaison.
Publié : 18/04/12 16:50
par Thunder49
Merci par contre est il possible de décaler une prise sans faire de saignée?
Publié : 20/04/12 17:03
par olivier78
Bonjour Thunder49
Voici le genre de système auquel je pensais :
Au plafond, vous avez l'arrivée d'une ligne électrique. Sous le plafonnier, vient s'intercaler un boitier récepteur qui va éteindre ou allumer en fonction des ordres qu'il reçoit par radio.
Vous remplacez votre interrupteur actuel par l'émetteur.
L'ordre d'allumage/extinction étant transmis par radio, Il n'y a donc pas besoin de faire une saignée dans la pièce.
Si pour des raisons esthétiques, vous voulez garder votre interrupteur actuel (ou n'importe quel autre du commerce), il existe un petit boiter émetteur que l'on raccorde sur l'inter existant et qui vient se loger dans la boîte d'encastrement derrière celui-ci.
C'est une solution assez couteuse (+/- 150 Euros), mais il n'y a pas de tranchée, pas de plâtre, pas d'enduit, pas de poncage, pas de peinture....
2ème question sur la possibilité de décaler une prise sans faire de saignée.
Plusieurs solutions possibles à voir en fonction du type de mur, de la distance à parcourir, de l'existence de plinthes que l'on pourrait déposer et derrière lesquelles on pourrait encastrer le fil...
En parlant de plinthes, il existe d'ailleurs des modèles spécialement étudiés pour y loger des fils électriques.
