le bois recouvert , à ras du sol , retient l'humidité : pas très bon
il devrait y avoir une semelle d'au moins 20 ou 30 cm en briques ou maçonnerie
traitez le bois en pulvérisant à refus du xylophène , puis :
le mieux serait de laisser une lame d'air, en fixant une plaque fine de fibrociment
(sans amiante ), par exemple , sur de petites entretoises de 1cm d'épais ,
puis une couche de mastic-crépi de reprise acrylique là dessus ;
çà existe en tube ,vu la petite surface à traiter
laisser un espace d'1 cm à la base (une latte que vous enlevez par la suite ),
pour l'aération
Merci pour votre réponse.
Pourriez vous m'expliquer ce que signifie pulvériser à refus ?
Est-ce que la solution que vous proposez ressemble à ce schéma :
Quelle hauteur la plaque de fibrociment ?
Est-elle fixée à son sommet directement dans le mur du pavillon (ce qui implique qu'elle peut se courber légèrement comme je l'ai representé ci-dessous ?
il faut plusieurs passages bien chargés à quelques minutes d'intervalle , de xylophène ;
à refus, c'est quand le bois refuse d'en absorber plus , car le produit ruisselle et ne pénètre plus ; refaire l'opération le lendemain ,
je pensais juste à une petite réparation localisée , auquel cas
la plaque ne doit, à mon sens, que recouvrir la partie qui ne tient plus,
à découper en forme pour une petite rustine , dans une chute récupérée par exemple , le but étant que rien ne fasse surépaisseur
sinon ,si vous envisagez de rattraper tout le bas du mur,sur toute la longueur c'est possible aussi , mais c'est utile seulement si les dégats sont étendus , et cela peut venir en surépaisseur si c'est tout le long du mur; veillez à une bonne étanchéité sur le bord du haut
