fondations
Publié : 06/05/12 16:39
par agapito
Est-ce nécéssaire de mettre du béton de propreté sous les filantes en BA à la toupie?
Si oui peut-on le mettre la veille?
Le redant pour mise hors gel du seuil de garage doit-il etre coulé en 1 ou 2 couches? le meme jour? (BA + gros béton au fond de la fouille).
Maison sur sous sol enterré de 1.3m. J'hésite entre bloc à bancher et coffrage sur 1.3m puis parpaings. Est ce que la résistance des murs mitoyens (porteurs de la structure) en serait diminuée par rapport à des bloc à bancher sur toute la hauteur du mur (2.2m).
Merci.
béton de fondation
Publié : 07/05/12 06:32
par matheysinus
bonjour agapito
tout dépend de la nature du sol
sur un bon sol on "suspend" les armatures dans la fouille et on coule directement en une seule fois la longrine de fondation
si le sol n'est pas bon, on coule un béton de propreté, on place les armatures sur des cales et on coule dans des coffrages (il faut éviter que de la terre ne vienne se méler au béton)
on peut préparer la coulée de la longrine 24 h aprés la pose du béton de propreté
pour faire le sous sol utilisez des parpaings de 27 avec des poteaux intégrés aux angles
vous pouvez utiliser des blocs à bancher, mais de façon à avoir une épaisseur minimum de béton coulé en place de 20 cm
si les travaux sont bien faits, la résistance des 2 solutions est similaire
