Pb alim eau lave linge lave vaisselle
Publié : 04/06/12 18:16
par aube
Bonjour à tous
Voila, j'avais ces deux appareils qui fonctionnaient...
ils ont passé l'hiver dans un abri de garage pas branché mais au froid.
On les a installé et aucun des deux ne capte l'eau. La vidange fonctionne, le programmateur a l'air de faire son office, l’électrovanne n'est pas vendu, le robinet d'alim est ok .
Que puis-je vérifier à votre avis ?
Est-il possible que les 2 électrovanne soient hs ? On a essayé d'en mettre une d'occas ça ne fonctionne pas ...
Au secours...
Publié : 05/06/12 08:19
par ms83
Bonjour aude.
Pannes jumelles. Surprenant.
Premiere question bete : Il y a bien de l'eau et une pression normale au robinets qui alimente ces appareils ?
Ensuite, verifiez que le flexible n'est pas bouché. Des insectes peuvent y avoir fait un nid. Pour cela, debranchez le flexible coté appareil et verifiez que ca coule en ouvrant le robinet.
Peut etre avez vous d'autre indices ?
