Devis climatisation ??
gfred
Message par gfred »
Je vis dans le Var et possède un appartement d'environ 62m². Je souhaiterais le faire climatiser car il y fait extrêmement chaud.
Un installateur me propose 2 devis :
- un pour une installation dans le salon uniquement (moins cher : 2073€)
- un pour une installation dans le salon + une des chambres pour 4178€.
Je n'y connais absolument rien et n'ai pas vraiment envie de me faire arnaquer. Ausi je voulais votre avis sur le détail du devis.
Devis 1 :
matériel : clim mono split mitsubichi
modèle MUZ-HC 35 HC
fluide R410A
puissance nom. en chaud 3,6 Kws
en froid 3,15
Puissance abs en chaud 0,995
en froid 0,98
unité intérieure : MSZ HC 35 HC
puissance acoustique à 1m db(A) 26/32/38/43
Tarif pour lensemble : 1078 HT
+ accessoires, raccordements condensation, support, et main d'oeuvre (280€)
le tout pour 2073 € TTC
Le 2e devis : clim bi split inverter de marque mitsubichi
Unité exterieure : MXZ-2 C 40 VA
fluide R410A
puissance nom. en chaud 4,5 Kws
en froid 4
Puissance abs en chaud 0,945
en froid 1,045
coefficient de performance COP 4,76 EER 3,83
pression acoustiqu à 1m 44/47
unité intérieure séjour : MSZ GE 35 VA
puissance acoustique à 1m db(A) 19/21/29/36
unité intérieure chambre MSZ SF15 VA
Tarif TTC 4178 €
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance pour vos conseils ;-)
Sans être en aucune façon spécialiste en la matière, je vous donnerais cependant le conseil suivant : demandez également un devis à différents autres installateurs, demandez autour de vous à des voisins équipés de ce genre de matériel, s'il sont contents de leur installateur. Plusieurs avis sont parfois utiles.
ms83
Message par ms83 »
Je ne suis pas non plus specialiste. N'hesitez pas a choisir des unités intérieures hypersilencieuses.
Si le matériel proposé est de qualité, votre devis bi-split est correct.
Par contre, en mono split, étant donné la profusion d'offre, il me semble très élevé.
gfred
Message par gfred »
merci pour ta réponse
maximus67
rep
Message par maximus67 »
salut gfred je parcourais le forum et j'ai vue tu cherchés les tarifs sur les clims. Moi mon cousin ma donné un site avantageux :
http: ********l
En gros t'es posé dans ton canapé et tu commande ton installe avec la pause c'est trop bon! Et en plus c'est a peu près 30% moins chère et t'as de la qualité.
Jete un oeil... SUR ça : http://www.commeunpro.com/forum/lire.php#pub
