CAVES
Auvergne
CAVES
Message par Auvergne »
1. Maison début du siècle en pierre, murs 50/70 cm
2. Auvergne 1000 m
3. Maison très saine, caves saines
4. Chauffage bois insuffisant
Tout de même une dalle béton froide entre les caves ( 30m2 ) sol en terre et le RDC.
Trop tard pour isoler sous plancher
Ponts thermiques aux pourtours de dalle, à priori pas de solutions sans tout casser.
Après avoir lu de nombreux posts, il me semble que la meilleure solution serait le flocage du plafond de cave.
Une idée ( ? ) :
Pourquoi pas installer dans la cave un poêle granulé pour chauffer la dalle / plafond en béton ?
Avec ou sans flocage ?
Merci pour vos réponses
hadoc
Message par hadoc »
chauffer une cave me paraît étrange, c'est une zone tampon naturelle ; peut être en limitant ( mais pas supprimant ) la ventilation l'hiver , cela aiderait
pourquoi ne pas isoler le volume habitable par l'intérieur ???
bonne journée
paul46
Message par paul46 »
bonjour :
Le mieux serait d'isoler par dessus la dalle, l'ennui, c'est qu'on est limité par l'épaisseur, surtout s'il y a des portes fenêtres qu'on ne peut guère retailler surtout si elles sont en PVC.
Si on doit changer les fenêtres, faire tenir le seuil plus haut pour permettre de remonter le sol, ou faire mettre des coulissants, en remontant quand même un peu le seuil.
Mettre soit un plancher sur lambourdes avec styrodur de même épaisseur que les lambourdes entre.
Ou alors parquet flottant sur isolant vert spécial en styrodur aussi, mais en épaisseur 3 ou 6 mm. ça isole moins évidemment, mais ça coupe bien le froid venant du sol. Eviter la laine de bois qui craint humidité et condensation. Il existe aussi des produits en rouleau coupant une humidité éventuelle, ils sont minces, et peuvent être mis directement sur la dalle et l'autre isolant (en plaques rectangles) par dessus. (voir la hauteur possible).
Pour les portes intérieures il est facile de les recouper.
En isolant par dessus, on est limité par la hauteur, mais on coupe le froid de la dalle et on évite le pont thermique de la dalle.
Une cave a normalement une température assez stable, frais l'été, paraissant chaud l'hiver.
Si cette cave n'a pas forcément besoin d'être fraiche, essayez d'aspirer l'air d'un côté de la cave à l'opposé d'une entrée d'air, avec les températures actuelles, ça devrait vous réchauffer la dalle pour les premiers froids. Il vaudrait mieux que l'entrée d'air soit au sud.
Si vous avez la place, vous pourriez même faire une mini serre devant l'entrée d'air pour avoir de l'air encore plus chaud et faire fonctionner le système, même en hiver avec un thermostat qui alimenterait l'extracteur d'air lorsqu'une certaine température serait détectée dans la serre.
Ce serait un système écologique, peu coûteux qui mérite d'être essayé si rien ne vous cache le soleil l'hiver.
