Boite à suie
Publié : 13/07/12 14:26
par ms83
Mon maçon m’a installé un conduit de cheminée qui se termine dans la pièce de vie par une « boîte à suie » à la jonction mur-plafond.
Pour l’instant elle n’est pas percée pour le raccordement du poêle à bois.
Il me dit de tracer le cercle à percer (mon tube est en 150mm) et de faire à la perceuse toute une série de trous sur le cercle avant d’ouvrir le suivant ce pointillé.
Mais je m’interroge sur la finition car ça ne jointera surement pas sur le tuyau vu la méthode suggéré. Il y a-t-il un accessoire à prévoir ?
Egalement, je compte me raccorder sur le coté qu’on voit sur la photo, faut-il prévoir quelque chose sur le dessous pour le ramonage ?
Merci de votre aide
Publié : 13/07/12 17:13
par Walter
Bonjour ms83
En principe, les boites à suie sont pourvues d'une trappe (sur une des faces, mais pas en dessous), souvent en fonte, afin de pouvoir retirer la suie;
Il convient de sceller au plâtre dans le trou que vous aurez aménagé pour recevoir le tuyau du poêle, un cylindre d'acier dont le diamètre intérieur sera égal au diamètre extérieur de votre tuyau. Vous devriez trouver cet accessoire chez un fumiste ou bien en quincaillerie.
Re: Boite à suie
Publié : 10/09/19 11:32
par Fredo13
Bonjour, je pense qu'il se préférable de contact un expert ramoneur dans votre situation
Re: Boite à suie
Publié : 28/10/19 14:23
par audric_frappier
Oui, effectivement, il vaut mieux faire appel à un problème pour ce type de travaux.
Outre la finition, une telle installation nécessite une bonne étanchéité.
Sans l'expérience et les outils adéquats pour effectuer le travail, ce serait difficile.
Re: Boite à suie
Publié : 23/01/22 06:46
par jerem13
Fredo13 a écrit : 10/09/19 11:32
Merci pour ces précieux conseils
Re: Boite à suie
Publié : 22/06/22 21:05
par George41
Connaissez-vous quelques bonnes adresses de ramoneur, j'en ai besoin en ce moment.
Edit : j'en ai pu trouvé grâce à https://mousscarrelage.com/
