Combien de béton pour ...
Publié : 04/08/12 15:03
par jyconnaisrien
je voudrais faire une chape de 17m² environ pour y installer un coin salon extérieur.
1ère question : quelle épaisseur doit faire ma chape ?? 5,7 ou 10 cm ce serait juste pour poser des lames composite et des bancs
2ème question : en fonction de l'épaisseur combien de béton me faudrait-il pour cette chape ? combien de sac de ciment, gravier et sable (car je ne connais pas bien les proportions)
merci
Publié : 04/08/12 15:38
par Totor
Votre chape reposera sur quoi ? de la terre ?
Publié : 05/08/12 07:35
par jyconnaisrien
la chape reposera sur la terre et/ou un lit de sable (car actuellement j'ai des dalles)
Publié : 05/08/12 17:18
par Walter
Comptez vous retirer les dalles avant de couler votre dalle et si oui, qu'y a-t-il sous ces dalles ? Si c'est simplement de la terre recouverte de sable, il vous faudra décaisser de façon à enlever le sable et la terre arable (si toutefois il en reste sous le sable, puis faire un lit de tout venant avant de couler la dalle qui devra être armée par un treillis métallique.
Personnellement, je mettrais 7 cm d'épaisseur de béton.
Publié : 05/08/12 17:44
par jyconnaisrien
bonsoir
est-ce que ça veut inversement dire que je peux couler dessus mes dalles ??
qu'est-ce que "tout venant" ?
merci
Publié : 05/08/12 19:15
par Walter
jyconnaisrien a écrit :bonsoir
Ce serait éventuellement envisageable, tout dépend de la hauteur utile dont vous disposez, mais cela ne vous dispenserait pas d'armer votre dalle. Mais c'est une solution bâtarde que je ne conseillerais pas. De plus, les dalles que vous allez retirer pourront servir à d'autres fins.
jyconnaisrien a écrit :qu'est-ce que "tout venant" ?
C'est un mélange d'agrégats de différentes granulométries, qui porte peut-être un nom différent suivant les régions et qui sert à réaliser une couche stable sous la dalle.
Publié : 06/08/12 17:27
par galtitou
terren tout venant dessus puis polyane et béton avec treillis soudé , il faut bien 7 cm minimum pour contenir la féraille ou alors 5 cms en béton fibré car 17 m² c'est pas bien gros , ça devrait aller.
