fermer par placo ou lambris
Publié : 19/09/12 14:00
Bonjour à tous.
Voilà ci-joint photos de ma future petite chambre ou je souhaiterais mettre du lambris je voudrais savoir si je dois soit
1 - je mets un isolant entre les chevrons et je pose directement sur ces chevrons du lambris dessus.
2 - je mets un isolant entre les chevrons et je pose directement sur ces chevrons des plaques de placos puis le lambris dessus
3 - 2 - je mets un isolant entre les chevrons et je pose sur ces chevrons suspentes rails et des plaques de placos puis le lambris dessus
A Savoir que cette petite chambre sera suivi d'une suite qui sera une salle de bain de la même superficie environ 9me.
je vouis remercie beaucoup pour vos réponses :
